плохо поступает солярка...
Добавлено: 28 июл 2010, 13:57
Rusl
Писал недавно о проблеме с провалами в движке, методом тыков, проб и наблюдений заметил что мало топлива в топливном фильтре, судя повсему отсюда и проблемы с провалами! Утром как обычно завелся и поехал, спустя 1-1,5 км заглох, заводится с полоборота, но при нажатии на газ обороты почти не набирает... открыл капот и решил прокачать топливный фильтр, примерно на 7-9 качке фильтр заполнился... вот те на!!!!
недавича по совету рольфа залезал в бак (под сидением задним), там есть сеточки очистные - визуально чистые и девственные. Что еще можно капнуть? Может кто то сталкивался с этим?
Re: плохо поступает солярка...
Добавлено: 29 июл 2010, 12:34
Dizel Man
Каким образом, фильтр не прозрачный...
Добавлено: 29 июл 2010, 14:23
Rusl
а разве топливный фильтр на дизеле прозрачный?
Добавлено: 29 июл 2010, 22:50
Dizel Man
Я именно это и спрашиваю. Как Вы заметили что топлива в фильтре мало?
Добавлено: 30 июл 2010, 11:53
Rusl
Ну началось с того, что замеил ухудшение тяги в авто, полез под капот. Подкачал топливо на топливном фильтре, количество подкачиваний - примерно 9-10 раз (до упругова состояния кнопки). Собственно последние дни я подкачиваю периодически. На нехватку топлива указывало и то, что трубка возвратки сухая абсолютно. Но это все из личных соображений и умозаключений!
Вас мне кстати рекомендовали в качестве знатока-дизелиста! :) (в паджеро сервисе)
Вчера вот еще что заметил - газуею на нейтрале/паркинге - появляются провалы а после глохнет, проверял 4 раза в течении дня. Сегодня все ровно наоборот - и газовал, и катал в различных режимах - даже не чихнула.
Добавлено: 30 июл 2010, 16:36
Dizel Man
А топливная коммон рэйл или роторный ТНВД?
Добавлено: 30 июл 2010, 17:01
Rusl
на двигателе написано Коммон рейл
Добавлено: 30 июл 2010, 21:33
Shrek
доброго времени! такая же беда постигла и нас.при нажатии на газ,вначале долго думаем ну а потом прыжок кита на сотку метров и черепаший ход.дым сизый, во время прыжка дыма почти нет.тнвд управляется тросиком. форсунки апосля ремонта.фильтр соляра новый,в обратке прозрачный поток.на холостых обороты плавают 500-900.меняется и дымность.бывают случаи прям прет эдак цельный день.плиз где капать,реально самому починить аль сдать в мастерскую.
Добавлено: 31 июл 2010, 14:54
Dizel Man
Стоит проверить секцию насоса низкого давления. Скорее все проблема в нем...
Добавлено: 02 авг 2010, 11:22
Rusl
Dizel Man писал(а):Стоит проверить секцию насоса низкого давления. Скорее все проблема в нем...
Спасибо!!!!!! пороюсь сегодня!
только вопрос - нет ли у кого схемы устройства топливной системы??? гди и что находится и как снимается
Добавлено: 02 авг 2010, 14:26
Shrek
спасибо!!!!качал ручной подкачкой, ровнее заработал.значит нужно тнвд разберать.вопрос своими силами делать или сто.да еще нашлась проблема- шевелил рейку прогрева реакция нол.
Добавлено: 02 авг 2010, 23:08
Dizel Man
Как (зачем) шевелили и какую реакцию ждали? Самому в топливную лучше не лезть...
Добавлено: 03 авг 2010, 13:33
Shrek
нашел в описании что рейка прогрева делает опережение зажигания.на холодную110 об на горячее рейка перемещается и делает 900 об.сто при любом раскладе будет производить полный ремонт.это так говорят что на сам деле будет это вопрос.
Добавлено: 03 авг 2010, 16:15
Dizel Man
Все понял. У вас 56-й дизель, а ветка про 41-й. Вот я и не сообразил о чем речь. Удачи в ремонте...
