Не нашел решения проблемы по увеличению холостых оборотов.
Добавлено: 29 июл 2010, 00:08
Вадим_2800
После герметизации системы и заправки кондиционер заработал но не повышаются обороты двигателя и утром моргает лампа подключения полного привода пока не накачается вакуум. Читал ссылки в этой теме но конкретного совета не нашел. Про такую проблему писали и другие паджероводы. Предполагаю, что нарушили вакуумную магистраль при снятии топливного насоса при замене сальника ТНВД ранее. Или может быть другое предполагать, что смотреть?
_________________
Re: Не нашел решения проблемы по увеличению холостых оборото
Добавлено: 29 июл 2010, 23:54
Вадим_2800
Все оказалось просто, соскочила резиновая трубка с ТНВД.
