Кто ставил задние пружины K-Flex RA5716
Нужны отзывы от поставивших на 5-дверку П-2 задние пружины Каяба К-Флекс RA 5716, на сколько поднимается "корма", как по жёсткости?
Akella
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Re: Кто ставил задние пружины K-Flex RA5716
ЖЕСТКОСТЬ ТАКАЯ ЖЕ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОСЕВШИХ СТАРЫХ ПРУЖИН СТАЛ ВЫШЕ НА 8-10 СМ
Если такая же жёсткость, значит на ямках пробивает как и штатные?
Хочу убрать пробои подвески, уже достало перед каждой кочкой тормозить почти до полной остановки, хотя машина пустая и стоит высоко.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Так может дело в амортизаторах. Я вот тоже взял от 5ти дверки и себе поставил, все равно пробивает, хотя и выше стала. Сегодня придут аморты поставлю посмотрю изменится что или нет
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Стоят новые, да и зад не раскачивает, только что приехал из Карелии, машина шла гружёная.Jenek писал(а):Так может дело в амортизаторах.
А вот пробои на ямах-буграх достали, все колодки спалил оттормаживаясь.
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Exist выдает Kayaba RA5716 как аналог пружин на Патрол Y60....Akella писал(а):ЖЕСТКОСТЬ ТАКАЯ ЖЕ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОСЕВШИХ СТАРЫХ ПРУЖИН СТАЛ ВЫШЕ НА 8-10 СМ
Так значит они должны быть более жесткие чем паджеровские???
ПЫ.СЫ. Достали пробои...
Патроловских БУ не нашел, так может новые каяба RA5716 будут как БУ Патроловские...
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
- Viacheslav
- Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
Поставил пружины каяба RD 5962 K-Flex и амм. каяба Excel-G 344223.
Вёз 4 мешка цемента, и 3 пассажиров, пробоев не было. До этого на каждом "лежачем полиционере" пробивало.
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
- Кубик
Так вроде как RD 5962 - стандарт, а вот RD 5963 - усиленные...Viacheslav писал(а):Поставил пружины каяба RD 5962 K-Flex и амм. каяба Excel-G 344223.
http://kybcom.ru/images/kyb_springs_2011.pdf
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Решил отметиться, чтобы не потерять тему. Понимаю, что уже не раз говорили о б/у патрулячьих пружинах, но у меня варианта их надыбать нет, пружины от длинного P 2 есть, но они сильно просевшие. Сейчас машина без двига, расстояние до арки спереди больше, чем сзади. Ваще ощущение, что зад "присел". Поэтому в перспективе тема будет для меня актуально, и, возможно, здесь уже будет ответ
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Кубик
А как ставят пружины от Патруля Y60 на Паджеро, если у патрулувских пружин (каяба RA 5708) - вид АА (обрубки на концах), а у паджеровских пружин (каяба RD 5963) - вид АВ (плоский низ, верх обрубок)?
(По крайней мере так выдает каябовская таблица...)
Надо стачивать нижний обрубок у пружины под плоскость?
P.S. Чего то в раздумках... Что заказать для Паджерика - патрулевские KYB RA 5708 или паджеровские усиленные KYB RD 5963....
Поставил себе такие пружины на 5-ти дверку 98г. хвост приподнялся, стало жёстче, но сейчас пружинки приработались и на пустой машине вполне комфортно, ну может чуть жестковато, но меня не напрягает.Кубик писал(а):Exist выдает Kayaba RA5716 как аналог пружин на Патрол Y60....Akella писал(а):ЖЕСТКОСТЬ ТАКАЯ ЖЕ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОСЕВШИХ СТАРЫХ ПРУЖИН СТАЛ ВЫШЕ НА 8-10 СМ
ПЫ.СЫ. Достали пробои...![]()
- Кубик
Wildman, а как на счет этого:
ПЫ.СЫ. По каталогу пружины RA 5716 - от трехдверки Патрол Y60, а RA 5708 - от пятидверки Патрол Y60...
Кубик писал(а):А как ставят пружины от Патруля Y60 на Паджеро, если у патрулувских пружин - вид АА (обрубки на концах), а у паджеровских пружин - вид АВ (плоский низ, верх обрубок)?
- Andrew 100
Почитал но так и не понял RA 5716 подойдут мне на короткого 93год, или нужно будет что то переделывать?
Напишите кто нить....
korsan
мда, б\у от патруля не нашел, есть возможность заказать / взять либо усиленные "родные" каяба RD5963 или патроловские RA5716 (это с 3-х дверного, я так понял). Резина стоит мудовая 32-я, больше ставить не собираюсь, боди-лифт тоже не нужен, родные пружины на пустом авто просевшими не выглядят (устраивает, выше нет нужды), но пробивает зад неплохо порой, даже на не сильно груженом авто. Амморты поменял в прошлом году - Kyb Monomax.
Итак, брать 5963 или всё-же 5716?
korsan
ах да, авто - П2 пятидвверый, назначение авто - экспедиционник -> подразумевается загрузка
- Кубик
Я что то склоняюсь для своего на 5963....korsan писал(а):Итак, брать 5963 или всё-же 5716?
- kostya86
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
- Кубик
Ставь 5963 и не мучайся....kostya86 писал(а):Какие в итоге поставили? , пробои меня замучали...
ПЫ.СЫ. Как придет с ремонта мафынка, то буду их заказывать, как наименее бюджетные....
bubl
- Двигатель:: бензин
у меня щас тема всплыла такая же, сломался аморт один сзади(название не заю) , поменял оба на УАЗ плаза Х-драйв. стало мягко . но стало и пробиватся подвеска даже на пустом авто. грешу на пружины, заказал себе б\у от патруля , щас приеду на днях , поставлю . и вот думаю надо будет аморты на пожесче менять, наверно видно будет......
и вот такая мысль , сравнил новые и старые аморты - примерно одинаковые, но видать старые вообще не работали , так как жопа не просидала, не пробивалась и была жесткая + новые ещё длинее старых )
Honda Africa twin XRV 750.
- kostya86
Отпишитесь пожалуйста потом о результате как поставите .Кубик писал(а):Ставь 5963 и не мучайся....kostya86 писал(а):Какие в итоге поставили? , пробои меня замучали...![]()
