Покупака б/у заднего редуктора
Добавлено: 29 июл 2010, 12:11
Vad
Хочу прикупить б/у задний редуктор. Подскажите как его визуально посмотреть на предмет дефектов? На что обратить внимание?
Re: Покупака б/у заднего редуктора
Добавлено: 29 июл 2010, 13:10
T34
актуальный вопрос и для меня..
Добавлено: 29 июл 2010, 14:16
Fakir
Визуально в первую очередь должен быть похож на старый
количество зубьев шестерён главной пары должно совпадать со старым
хвостовик должен вращаться равномерно, без заеданий
из под хвостовика не должно быть масляных подтёков
не должно быть осевого и поперечного люфта хвостовика
радиальный люфт хвостовика не должен превышать допуска (4-5мм)
не должно быть износа на шестернях главной пары
пятно контакта на зубьях шестерён должно быть симметрично с обоих сторон зубьев
если редуктор с пневмоблоком, то проверить работу блокировки (насосом или даже ртом подать давление порядка 0,5-1 атм и визуально проследить перемещение механизма блокировки)
... приблизительно так.
Добавлено: 29 июл 2010, 14:36
Vad
спасибки. а как подшипники проверить?
Добавлено: 29 июл 2010, 14:43
Fakir
собственно, пункты 3-6 позволяют оценить состояние подшипников
