Алгоритм работы климата.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dimas062
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited III 2003 г.в. , LandRover Freelander 1998 г.в.
Сообщение Dimas062 »
Всё стоит на АВТО. Пока было жарко горела снежинка, дул холодный воздух. Как бы всё верно. Дальше похолодало, дует горячий воздух, но снежинка продолжает гореть. Отключил её кнопкой - погасла, какую температуру или режим не ставил - не загорается пока опять её не нажмёшь. Что она показывает вообще эта снежинка, когда она должна загораться/гаснуть и что делает кнопка?
2003 MMC Montero LTD 3.8 V6 6G75 MPI
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Алгоритм работы климата.
Сообщение HiTEX »
Ну так это показывает, что клима работает. От того что она горит холоднее не становиться. А если ты включишь только на обдув стекла, то и снежинка тут же загорится.
Дед Василь
