Приветствую всех.
Подскажите кто сталкивался, начал заедать ключ в замке зажигания как и полагается побрызгал ВДэшкой, теперь вообще не проворачивается, как вытащить из корпуса замка сам цилиндр?
сломался цилиндр замка зажигания
- Вадим Самара
- Двигатель:: 6G72/12
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Вадим Самара
- Вадим Самара
Re: сломался цилиндр замка зажигания
Все, отремонтировал.
Из корпуса цилиндр вытаскивается при повернутом ключе в положении АСС посредством утапливания фиксатора.
Потом выясняется, что все пластинки цилиндра износились, потому что машина не новая
Исходный размер пластинок восстановил подходящим керном осторожно ударяя в край пластинки. ВАЖНО не перепутать пластинки местами. Потом все смазываем и ОК.
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Вадим Самара
