диски для 35 резины
welodyne
- Двигатель:: 2.5TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 1986г
диски для 35 резины
Доброго времени суток, С друзьями решили поставить на первого пажерика(2,5TD) резину 35х12,5 R15 BFG MT KM2. Но вот в чем проблема с дисками не могу разобраться какая должна быть ширина и вылет. Простите если совсем туплю =)) На машине установлен лифт подвески Iron Man +250кг, установлен бодилифт на 7 см.
Помогите разобраться. С большим уважением Я =))
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: диски для 35 резины
вылет от -10 при 6-7" ширины диска
от -15 до бесконечности при 8"
Далее справедливо если ты спускаешься: больше 8 ставить категорически не рекомендую, потому как на 8 уже приходится ездить аккуратно, а на большей ширине совсем будет стремно. Мало того 7 по сравнению с 8 по ободу вообще не травят, восьмерки же после каждой покатушки приходится прочищать иначе начинают жестоко травить.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Руслан
- Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,3,4
Женёк, красиво разьяснил - надо в ФАК включить!wersa писал(а):вылет от -10 при 6-7" ширины диска
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
На 7 диск такой баллон натянуть проблематично, не говоря про 6. А езда по дорогам с рабочим давлением, на колесах похожих на яйца сомнительное удовольствие, учитывая еще и неравномерный износ.
До свиданья, мама.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Сам пробовал?Dimon33 писал(а):На 7 диск такой баллон натянуть проблематично, .
Подозреваю, что нет.
На 7" спокойно одевается диагональный 36-й Симекс.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Присутствовал как одевали мои колеса на 7 дюймовый диск, и не сказал бы, что спокойно. Возможно больший профиль одевается легче. Все же ширина резины должна соответствовать ширине диска.
До свиданья, мама.
- wersa
Тоесть ты предполагаешь что под 12.5 резину нужен диск 12.5?Dimon33 писал(а):Присутствовал как одевали мои колеса на 7 дюймовый диск, и не сказал бы, что спокойно. Возможно больший профиль одевается легче. Все же ширина резины должна соответствовать ширине диска.
На 10-й диск приходится 12.5 резину взрывать чтоб забортировать на 7 просто компресор подключаешь и она сама напрыгивает.
Хрен знает что за сервис был который тебе резину накидывал, но предполагаю что на десятку они в жизни не надели бы колеса твои.
Помнится мы Vanofу в шиномонтаже накидывали на 10-ку резину... если бы сами не командовали сервисменами, то хрен бы они ее накинули.
+184 к харизме!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Чем уже диск, тем легче одеть резину с помощью компрессора, как и делают в большинстве шиномонтажек. Или Вам монтировкой одевали? К полкам узкого диска резина лучше прижимается, поэтому при подаче воздуха меньше потерь, резина быстрее садится на свое место.
Toyota Corolla Cross Hybrid
