диски для 35 резины
Добавлено: 30 июл 2010, 20:56
welodyne
Доброго времени суток, С друзьями решили поставить на первого пажерика(2,5TD) резину 35х12,5 R15 BFG MT KM2. Но вот в чем проблема с дисками не могу разобраться какая должна быть ширина и вылет. Простите если совсем туплю =)) На машине установлен лифт подвески Iron Man +250кг, установлен бодилифт на 7 см.
Помогите разобраться. С большим уважением Я =))
Re: диски для 35 резины
Добавлено: 11 авг 2010, 09:18
Dimon33
Вылет -20, ширина 8 или 10.
Добавлено: 11 авг 2010, 14:06
wersa
вылет от -10 при 6-7" ширины диска
от -15 до бесконечности при 8"
Далее справедливо если ты спускаешься: больше 8 ставить категорически не рекомендую, потому как на 8 уже приходится ездить аккуратно, а на большей ширине совсем будет стремно. Мало того 7 по сравнению с 8 по ободу вообще не травят, восьмерки же после каждой покатушки приходится прочищать иначе начинают жестоко травить.
Добавлено: 11 авг 2010, 14:55
Руслан
wersa писал(а):вылет от -10 при 6-7" ширины диска
Женёк, красиво разьяснил - надо в ФАК включить!
Добавлено: 11 авг 2010, 15:14
Dimon33
На 7 диск такой баллон натянуть проблематично, не говоря про 6. А езда по дорогам с рабочим давлением, на колесах похожих на яйца сомнительное удовольствие, учитывая еще и неравномерный износ.
Добавлено: 16 авг 2010, 17:32
Жипер
Dimon33 писал(а):На 7 диск такой баллон натянуть проблематично, .
Сам пробовал?
Подозреваю, что нет.
На 7" спокойно одевается диагональный 36-й Симекс.
Добавлено: 17 авг 2010, 09:19
Dimon33
Присутствовал как одевали мои колеса на 7 дюймовый диск, и не сказал бы, что спокойно. Возможно больший профиль одевается легче. Все же ширина резины должна соответствовать ширине диска.
Добавлено: 17 авг 2010, 16:22
wersa
Dimon33 писал(а):Присутствовал как одевали мои колеса на 7 дюймовый диск, и не сказал бы, что спокойно. Возможно больший профиль одевается легче. Все же ширина резины должна соответствовать ширине диска.
Тоесть ты предполагаешь что под 12.5 резину нужен диск 12.5?
На 10-й диск приходится 12.5 резину взрывать чтоб забортировать на 7 просто компресор подключаешь и она сама напрыгивает.
Хрен знает что за сервис был который тебе резину накидывал, но предполагаю что на десятку они в жизни не надели бы колеса твои.
Помнится мы Vanofу в шиномонтаже накидывали на 10-ку резину... если бы сами не командовали сервисменами, то хрен бы они ее накинули.
Добавлено: 20 авг 2010, 16:42
Podzemshik
Чем уже диск, тем легче одеть резину с помощью компрессора, как и делают в большинстве шиномонтажек. Или Вам монтировкой одевали? К полкам узкого диска резина лучше прижимается, поэтому при подаче воздуха меньше потерь, резина быстрее садится на свое место.
