Водительский обогрев не работает
Электрика в Pajero
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Сообщение Будущий паджеровод »
Джиповоды, сегодня столкнулся с небольшой траблой, а именно, обогрев водительского сиденья не работает. Пассажирская сидуха греет в обоих режимах, водительсая нет. Кнопка и подсветка работает. Снизу посмотрел всё разъемы, всё нормально. В чем причина? Тен наелся?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Re: Водительский обогрев не работает
Сообщение TheBigSnake »
Офф : актуально по сегодняшней погоде подогрев !!! :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: Большинство кондеи чинят, а тут такое горе ::'(: .
Теперь по теме : померить напругу на клемме работающего подогрева в разных режимах, сравнить с напругой на нерабочем, если напруга доходит - то вышел из строя нагреватель, если напруги нет - копать проводку.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
Mossy
Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Сообщение Mossy »
thebigsnake писал(а):Офф : актуально по сегодняшней погоде подогрев !!! :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: Большинство кондеи чинят, а тут такое горе ::'(:
Чини сани летом - телегу зимой! По обогреву сидений...
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2thebigsnake у меня в Южной Якутии тема про подогрев всегда актуальна. Про напругу буду копать, но по идее, если её нет, то и соответсно дампы не должны гореть.
TheBigSnake
Будущий паджеровод писал(а):Про напругу буду копать, но по идее, если её нет, то и соответсно дампы не должны гореть.
Через кнопку идет слаботочка управления реле подогрева, к ней обычно и лампочки подцепляют.
Посмотри кнопку включения кондея: нажал - зелененькая лампа загорелась, при этом кондей может быть нерабочим или не включаться. Для проверки вынь штекер из фильтра кондея, что стоит под капотом, без него кондей не заработает.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
смотри тему "подготовка к зиме" я описывал как чинил подогрев
Вернуться в «Электрика»
