Страница 1 из 3
				регулировка зазора дифа
				Добавлено: 01 авг 2010, 23:39
				 тори
				вот заморочить хочу вас вопросом-после проверки общего зазора заднего дифференциала, короче после того как покрутили кардан-результаты неутешительны-1.5 см. в инструкции написано-цитирую-если зазор превышает 5 мм-то снять картер дифа в сборе???? и отрегулировать зазор в зацеплении шистерен -это как сделать? все разобрать чтоли? короче помогайте народ, задолбала эта тема уже порядком.
				Re: регулировка зазора дифа
				Добавлено: 01 авг 2010, 23:46
				 ZILLA
				1.5 см - это жесть. Можно просто снять дифф и отдать мастерам. Но разбирать там достаточно чтобы снять.
				Добавлено: 02 авг 2010, 21:44
				 Jenek
				Та же фигня только поменьше. Я так понимаю регулируется шайбами?
				Добавлено: 02 авг 2010, 22:10
				 Vad
				я сейчас заморочился этим вопросом. сегодня все открутил, а завтра сниму и отвезу на регулировку. потом отпишусь
				Добавлено: 02 авг 2010, 22:28
				 тори
				будем ждать!
				Добавлено: 02 авг 2010, 22:50
				 Vad
				только я сомневаюсь в данной затее....
				Добавлено: 03 авг 2010, 08:03
				 Jenek
				Ну почему же, даже в книжке об этом пишут. Если это только  не сильный износ ГП
				Добавлено: 03 авг 2010, 10:44
				 Vad
				в том то и дело. все таки годаберут свое
				Добавлено: 03 авг 2010, 12:46
				 тори
				а главную пару возможно где -нибудь найти в нормальном состоянии интересно...
				Добавлено: 03 авг 2010, 12:48
				 Vad
				мне кажется никто разбирать не будет редуктор б.у. только в сборе продадут
				Добавлено: 03 авг 2010, 14:49
				 pajero2вод
				А счего вы взяли что люфт в гл.паре? У меня в переднем редукторе сателиты износились и люфт был около 2х сантиметров, замена моста взборе обошлась дешевле, ремонта старова
				Добавлено: 03 авг 2010, 16:00
				 тори
				вот подумываю-а не прикупить ли мост от галлопера? новый соответственно.
				Добавлено: 03 авг 2010, 16:33
				 pajero2вод
				Новый всмысле безпробежный или контрактный?
				Добавлено: 03 авг 2010, 20:36
				 ZILLA
				тори, у вас ГП какая?
				Добавлено: 03 авг 2010, 20:47
				 Vad
				сегодня снял редуктор. что самое интересное, люфт хвостовика был приличный. А когда снял , пробую, очень маленький. Это почему так? Отдал на деффектовку. На мой взгляд износ есть хороший, а там посмотрим. Кстати у кого есть хороший редуктор 4,636 с блокировкой?
				Добавлено: 03 авг 2010, 21:05
				 Vad
				только что звонил мастеру. Говорит что пара хорошая, бумагой проверил пятно-нормальное, зазор в паре хороший. Завтра будет вскрывать подшипники смотреть
				Добавлено: 03 авг 2010, 23:11
				 тори
				pajero2вод писал(а):А счего вы взяли что люфт в гл.паре? У меня в переднем редукторе сателиты износились и люфт был около 2х сантиметров, замена моста взборе обошлась дешевле, ремонта старова
 а с чего мы знаем-какой там мост, может тоже г?
				Добавлено: 03 авг 2010, 23:13
				 тори
				ZILLA писал(а):тори, у вас ГП какая?
по инструкции-вроде4 должно быть, а там может и 2 сателита, хз
				Добавлено: 03 авг 2010, 23:16
				 тори
				да подшипник то при чем, он только шум бы давал.
				Добавлено: 04 авг 2010, 09:33
				 Vad
				так я снял по причине гула
