Провалы при резком нажатии на газ
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
При резком нажатии на газ на прогретом движке, чувствуются провалы двигателя. Заехал на СТО сделал следующее:
1) Промыл форсунки на стенде раза на 3 с ультрозвуком. 2 форсунки немного переливают
2) Промыл впускной коллектор
Завели тоже самое
3) Свечи менял 10 тыс км. назад, выкрутили одну как новая не стали смотреть другие
4) Выставили зажигание на 11 градусов стало на прогретом движке лучше. Но стоит постоять мин 10, повторяется снова
5) Отсоединяли катализатор.
Завели тоже самое
Подскажите что может быть?
1) Возможно не качественные свечи (может поменять на платиновые)?
2) Провода? Подключали к компьютеру линии показывает все четкие как на холостых так и когда газы даешь
3) Возможно одной регулировкой зажигание избавиться от этой проблемы?
4) Бензонасос? Вряд ли при движении по городу в жару 35 градусов в пробках всё нормально
Завели тоже самое
Завели тоже самое
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
Re: Провалы при резком нажатии на газ
http://www.pajeroclub.org/files/remont.html , ссылка на руководство. Открываем пункт "топливная система" и на странице 13-12 есть таблица неисправностей, там же описаны способы проверки и контроля
паджеро 2, декабрь 93г., 3л., 12 клапанов,
Супер Селект, МКПП, длинный, GLS
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
У меня были месяц назад провалы, при резком нажатии на газ, прошло с заменой проводов. Провода звонил (при замене свечей) всё в норме , от 1,5 до 6 Ком. Жаба душила отдавать за новые 80 уе. Потом разбирал ещё раз (слава богу сам) и менял только провода. Теперь машинка летит
Дед Василь
- Faddey
Поменял сразу после промывки форсунок. Без измененийGWG писал(а):Топливный фильтр давно меняли?
- Faddey
Я так понимаю, то что мне его подключали к компьютер давали газу и смотрели показатели на графике это не означает что провода живые? Попробую поискать на разборе. Может свечи новые не качественные?HiTEX писал(а):У меня были месяц назад провалы, при резком нажатии на газ, прошло с заменой проводов. Провода звонил (при замене свечей) всё в норме , от 1,5 до 6 Ком. Жаба душила отдавать за новые 80 уе. Потом разбирал ещё раз (слава богу сам) и менял только провода. Теперь машинка летит
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Проверьте еще датчик температуры который в корпусе термостата (на мозги) и расходомер в купе с датчиком всасываемого воздуха.
- Den_P2
Была подобная проблема, вылечилась промывкой расходомера и регулировкой зажигания.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
у меня провалы появляются когда застряну,я ему газу, а он бубубу,как будто топлива ему не хватает....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Mr.Maddog
где датчик расходометра?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Ну ребята удивляете..написали всё кроме главного...
Датчик положения воздушной заслонки! Его в первую
очередь проверяют при данный симптомах. Напряжение на нём нада смотреть,
или замена на живой временная.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Модераторы! Перенесите пожалуйста тему в бензин!
Последний раз редактировалось DenVer 07 авг 2010, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
- Карбафос
Ты эта чего?? Переел што ли? Тут о бензинке речь так та..
- DenVer
Апппечаатка!Карбафос писал(а):Ты эта чего?? Переел што ли? Тут о бензинке речь так та..
Поправил
- Faddey
Я уже всё промыл что только можно. А вот по зажиганию тоже думаю что это оно. Вариант замены свечных проводов, что-то не вяжется с провалами. Зажигание выставлял на 11 градусов, не помогло. Теперь на 12 градусов. Вроде на горячую стало лучше но не значительно.Den_P2 писал(а):Была подобная проблема, вылечилась промывкой расходомера и регулировкой зажигания.
Den_P2 Не в курсе на сколько градусов у тебя выставлено зажигание или это индивидуально под каждый движок?
- Faddey
Карбафос Где этот датчик находиться и как он выглядит? Что с ним может быть, забился грязью или окислился?Карбафос писал(а):Ну ребята удивляете..написали всё кроме главного...
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Я так понимаю это датчик положения полностью закрытой дроссельной заслонки. Стоит соответственно на дросселе. Но по моему если он не работает ЧЕК будет гореть или может быть неправильно установлен
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Карбафос
Да нифига, он тупо врать может. Стоит на блоке заслоног, со стороны лобового стекла.
Его параметры есть в руководстве. Обзванивай цэшкой. И если врет, меняй.
У него только замена, больше никак.
- Den_P2
У меня 6G72 зажигание выставляется на 5 градусов при замкнутой фишке, на капоте с обратной стороны табличка.
