:*HELP*: В пробке двигатель греется и Вырубает кондиционер,
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Agacy
Сообщение Agacy »
:*HELP*: В пробке двигатель греется и Вырубает кондиционер, из Печки идет горячий воздух... Что Делать?!!!!
Не выстрелил... - Точно промазал!!!
В сумасбродстве - есть надежда!! В заурядности - никакой!
тел. 8-910-383-5215
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Re: :*HELP*: В пробке двигатель греется и Вырубает кондицион
Сообщение Володя »
Чистить радиаторы. Снимать и мыть тщательно.
Дождались - Zа работу!
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Володя писал(а):Чистить радиаторы. Снимать и мыть тщательно.
Разве их не сжатым воздухом лучше чистить? :*WRITE*:
Albert-61
Сообщение Albert-61 »
Лучше снять и керхером!!!!
三菱グループ パジェロ-4, DID, 2008- мой, черный, 3.2 Ultimate (S08/S09), 190 лс
三菱グループ Montero-III, 2002, LTD, - продана,
三菱グループ Montero Sport, 2000, GLX, Yokohama g 001e,33/12,5- сына
三菱グループ パジェロ-3, 2000, GDI, короткий, - дочери- поменяли на ASX
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
помывку с снятием делает оф дилер за примерно 4200р
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
Володя
Сообщение Володя »
Воздух всё не выдувает. Я (мне) снимал и мыл их в ванночке (после керхера) - итог: полванной пухогрязевой субстанции).
ckjy
Сообщение ckjy »
Таже проблема. Радиатор (без снятия) был дважды промыт струей воды с автошампунем. Помогло.
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Заодно проверить термостат. А мыть и вправду лучше со снятием и контролировать самому процесс.
Teddybearr
Благодарю за советы :*THANK*:
Посмотрел чего у меня твориться между радиаторами, оказалось все не так уж плохо, чуток грязи посередине радиатора двигателя, и все, может из за того что сетку на фальш радиатор ставил, но картина порадовала, хотя перед зимой наверное промыть :*DRINK*: их трудяг все равно надо будет.
Два вопроса только, есть ли составы для промывки радиаторов, чтобы не вредно было для оных!? и не вредно ли керхером для сот, там же давление не маленькое :*MEGA_SHOK*: ?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Моется на ура при помощи обычной шампуни для бесконтактной мойки.
Мыть аккуратно, соблюдая разумное расстояние.
Agacy
Сообщение Agacy »
:*THANK*: Спасибо... буду экспериментировать без снятия сначала воздухом, затем на мойке водой с шампунем.
тел. 8-910-383-5215
Володя
Сообщение Володя »
Agacy писал(а)::*THANK*: Спасибо... буду экспериментировать без снятия сначала воздухом, затем на мойке водой с шампунем.
Дело твоё, конечно. Но, как я уже писАл, основная грязь вылезла только после купания СНЯТЫХ радиаторов.
Teddybearr
Спасибо
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
ИМХО Воздухом только усугубишь!
Teddybearr
Я так понимаю что воздухом мона удалить пух, пыль и перья налишие на радиатор, а сами соты нужно промывать!? правильно
Albert-61
Правильно!!! Там столько Г.....!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Угу! А еще можешь вот этот самый пух вогнать в соты радиатора и будет....
Teddybearr
DenVer писал(а):Угу! А еще можешь вот этот самый пух вогнать в соты радиатора и будет....
:@=: :*HI*: ::-!: ::'(: :*WALL*: :*CRAZY*: примерно так будет надопологать?
