Накрылся один сигнал
Добавлено: 02 авг 2010, 19:34
Джексон
Сегодня дудел в жопу м....ку трактористу и накрылся один клаксончик. Где копать, вернее как добраться? Ребят, не убивайте сразу, я сейчас в отпуске в деревне, поэтому поиск с телефона не айс. Собстно понятно, что дело не в предохранителе, мож разъём соскочил? Вопрос в том, как подобраться к клаксонам, надо ли снимать решетку радиатора и если да, то как её снять не повредив?
Re: Накрылся один сигнал
Добавлено: 02 авг 2010, 19:41
Dimmm
решетка снимается за 10 секунд с помощью узкой плоской отвертки))
отжимаешь вниз верхние крепления) их 4...
и вытаскиваешь вверх) там еще 3 крепления)
если сдохла одна.. то скорее сама а не предохранитель..
Добавлено: 03 авг 2010, 02:49
SergeyVT
второй клакс находится возле левой туманки - его проверь сначала...
Добавлено: 03 авг 2010, 11:40
Alex Eight
Клаксоны ставить волговские низкотональники. оне грооомче штатных пищалок.
Добавлено: 03 авг 2010, 12:46
Джексон
Alex Eight писал(а):Клаксоны ставить волговские низкотональники. оне грооомче штатных пищалок.
Да, в Волге самое красивое - это сигнал. С детства помню, как сосед сигналя подкатил на купленной 21-й Волге... мммдя, вот это был "оркестр"!!!
Какие есть нюансы при вкрячивании таких клаксончиков?
Добавлено: 03 авг 2010, 13:42
vadym
Джексон писал(а):Какие есть нюансы при вкрячивании таких клаксончиков?
По электрике практически проблем нет, предохранители и проводка в Паджеро их выдерживает.
А с чем придется повозится так это крепление, зато звучат - супер!
Добавлено: 03 авг 2010, 13:52
Alex Eight
у меня без каких либо переделок все встало.
шел в техком за хеллой громкой, хеллы по пицод не было, зато было изделие для газа по 125 рублей.
Добавлено: 03 авг 2010, 13:59
Джексон
Братцы, вот про пневмо гудки тема есть, а существуют ли электрические гудки повышенной сногсшибаемости? На рынках вроде какая-то "шняга" валяется. Как оно? Есть практики?
Добавлено: 03 авг 2010, 18:22
partizan09
с настоящей пневмодудкой никакая "шняга" не катит, потому что 5 кгс тока нормальным компрессором мона качнуть, а электрические тем более
Добавлено: 04 авг 2010, 07:37
Джексон, обогнав в следующий раз трактор: повнимательней присмотрись к его дудкам :=-O: ::-D: две огромные улитки размером с блюдце ::-D: я себе тоже Волговские вкорячил,
Добавлено: 04 авг 2010, 09:42
ART
волговские. перекочевали уже на третью машину ::-D:
Добавлено: 04 авг 2010, 11:17
Alex Eight
вчера в потоке заметил как недопривод резанул паджеру четверку, та ему пневмой гудукнула, но недопривод к тому моменту был уже далеко и гудок был пуком в воздух. мож пневма гавно, а мож водила тормоз.
п.с. волговские у мну, правда, грязи бывает хлебают недурственно, и гудят от того довольно таки забавно, аки писк грубоватый))). приходится разбирать и чистить.
Добавлено: 04 авг 2010, 12:02
Джексон
По Волговским: Что с разъёмами? Подходят, или резать родные придётся?
SergeyVT писал(а):второй клакс находится возле левой туманки - его проверь сначала...
Точно... он и "гикнулся"!
Как догадался? Увж. Сергей - шаман... однако ::-D:
Добавлено: 04 авг 2010, 12:26
SergeyVT
не-а...просто умудрились же япы туда его воткнуть, в самую агресивную среду...
...я себе хеллы поставил...думаю 3-й волговский низкого тона что ли еще воткнуть?
Добавлено: 04 авг 2010, 12:36
Alex Eight
Джексон писал(а):По Волговским: Что с разъёмами? Подходят, или резать родные придётся?
мне пришлось на гудке чуть подогнуть клему, чтоб "папу" нацепить.
Добавлено: 04 авг 2010, 18:46
hamho
поставил 2 волговских пары через реле.отрегулировал на самую мощь. и наконец я испытал удовлетворение.единственное чего не хватает , на мой взгляд , звук бы чуть пообьёмнее ...
Добавлено: 04 авг 2010, 21:08
У мну от третий; предохранитель сдох, поставило на 15ть А после ПТФ вскрыл, Т.К. тали гудеть; а там "!КАКИ" вся улитка забита,чистил ::-D:
Добавлено: 06 авг 2010, 23:22
hamho
Потомучта ты МУ,,,,,,К :*ROFL*: Реле необходимо ставить !!!
Добавлено: 08 авг 2010, 09:16
Да надо пневму ставить :D
Добавлено: 23 авг 2010, 14:39
Джексон
Посмотрел в магазине "Волговский" комплект х2= 450 руб. Гуделки гораздо крупнее Пыжовых + они с ракушками... войдут ли на штатные места? :*DONT_KNOW*:
Но самое главное, наши - 3.5А , а "Волга" - 7А ))) можно ли ставить такие заменители?
В электрике несилён, так что подскажите плз... :*DRINK*:
