про воздушный турбокомпрессор
Добавлено: 03 авг 2010, 05:25
МОНТЕРИЩЕ
здравствуйте всем!кто нибудь ставил себе подобное?и есть ли действительно толк?http://strg1.kolesa.kz/live/_data/0000/ ... 1/full.jpg
Re: про воздушный турбокомпрессор
Добавлено: 03 авг 2010, 05:35
МОНТЕРИЩЕ
вот чё обещают
ТЮНИНГ - Воздушный турбокомпрессор - для увеличения мощности бензиновых и дизельных двигателей от 20 -30 л.с. Обеспечивает дополнительную подачу сжатого и охлажденного воздуха в камеру сгорания. Тест-Драйв 3 дня. Если не понравится, вернем деньги назад.
Добавлено: 05 авг 2010, 13:24
mike
чуш какаято мучайте двигатель.........
Добавлено: 05 авг 2010, 17:39
МОНТЕРИЩЕ
Я НЕ МУЧАЮ,а просто спросил...отзывы хорошие,мож кто юзал и всё
Добавлено: 27 авг 2010, 16:36
RUL
На фото никакой не турбокомпрессор!
Фигня какая-то с трубкой и монометром
ее размеры не более 20 см в длину, не понятно зачем такая штука?
Если просто монометр показывающий давление после турбокомпрессора, то зачем какой-то балончик
Добавлено: 31 авг 2010, 09:30
Дёма
Я как то видел "турбину" для зубил. сделана из зубиловского мотора печки, стоит 3500р!!! А главное красная - значит полюбому + 20лс, если флажок на крыло докупить то можно все +25лс снять.
Добавлено: 15 сен 2010, 18:23
Ripcord
Действительно, на фото какая-то фигня.
Самое интересное как они планируют ОХЛАЖДАТЬ воздух без интеркулера?
Добавлено: 20 сен 2010, 18:58
Саня02
У меня товарищ на П4 дизеле поставил какую то штуковину по увеличению мощности двиг.
Точно не знаю что, но мощи как говорит добавило. А за ним последовал еще один его друг
на таком же паджерике.
Но как он сказал это для дизелей только.
Добавлено: 24 сен 2010, 00:48
Ripcord
Саня02 писал(а):У меня товарищ на П4 дизеле поставил какую то штуковину по увеличению мощности двиг.
Я думаю там скорее всего идет речь о новом (другом) блоке управления. В некоторых случаях действительно можно поднять мощность заменой мозгов или прошивкой (он же чип тюнинг). Проделывал такое на пассате 1.9т. Поднял со 160 до 190 лс. Факт подтвержденный диностендом.
Добавлено: 24 сен 2010, 08:58
Jenek
Чип тюнинг можно сделать и для 2 пыжа, но! это обязательно жертвовать чем то другим, например расходом топлива, уменьшением надежности и ресурса двигателя ну и т.д. Для спорта это оправдано, для повседневной эксплуатации нет, ИМХО
Добавлено: 24 сен 2010, 10:25
sashot
ы
Простите, пожалуйста, что за Пассат с 160 сильным в стоке, 1.9 литровым мотором? Вы с 2.5 ТДИ не путаете? Или с бензиновым 1.8Т? Самый мощный 1.9 TDI, который на Пассаты устанавливался 130 л.с. по моему.
