Иммобилайзер, как с ним бороться?
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
На авто установлен иммо, устанавил сигналку, но очень не хочется оставлять ключ зажигания в машине для прогрева и дистанционного запуска. Как обойти иммо? Может есть у кого схема толковая как устроен иммо - отдельный это блок или встроен в ЭБУ. Как пришить новый ключ к иммо если например потерял старый?
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
Кабан секач
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
Re: Иммобилайзер, как с ним бороться?
НУ..... расковыряй ключ достань чип и его уже спрячь в модуль обхода иммобилайзера.
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Отдельно покупается обходчик ИММО. Ес-но сигналка должна поддерживать режим автозапуска. Ключ сначала надо выточить и прошить в систему либо положить в обходчик существующий.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Кабан секач
разобрать ключ вынуть из него чип и чип спрятать (либо в обходчик иммобилайзера или на супер клей к личинке замка под панелью) а ключ будет у владельцаdrcham писал(а):Отдельно покупается обходчик ИММО. Ес-но сигналка должна поддерживать режим автозапуска. Ключ сначала надо выточить и прошить в систему либо положить в обходчик существующий.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Угу! думаю будет не очень приятно ходить с развороченным ключом!Кабан секач писал(а): разобрать ключ вынуть из него чип и чип спрятать (либо в обходчик иммобилайзера или на супер клей к личинке замка под панелью) а ключ будет у владельца
Не проще ли сделать как сказали выше?
- roam
- Мой автомобиль(и):: P3 long '04
А не проще ли на подогрев вебасту поставить?, а не заморачиваться с автозапуском, убирая иммобилайзер?
хоть какая-то защита от угона , пусть и от пионеров
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
- DenVer
Для кого то не бюджетно ставить вебасту! А иногда правильно установленная сигналка понадежнее штатного иммобилайзера!roam писал(а):А не проще ли на подогрев вебасту поставить?, а не заморачиваться с автозапуском, убирая иммобилайзер?
