нужна консультация!
alzh09
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
нужна консультация!
Сообщение alzh09 »
кто нибудь может сказать раму заварить реально или только на помойку?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: нужна консультация!
Сообщение витал71 »
реально..метал вариться
alzh09
Сообщение alzh09 »
а не поведет? а то потом про сход можно забыть! опыт у кого был?
po4uev
Сообщение po4uev »
alzh09 писал(а):а не поведет? а то потом про сход можно забыть! опыт у кого был?
опыта по сварке именно рам нет, но могу сказать следующее- если надежно и жестко зафиксировать свариваемые детали, то ничего страшного не произойдет, т.е. не поведет и не покоробит
паджеро 2, декабрь 93г., 3л., 12 клапанов,
Супер Селект, МКПП, длинный, GLS
alzh09
Сообщение alzh09 »
понял! спасибо
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
po4uev писал(а): если надежно и жестко зафиксировать свариваемые детали, то ничего страшного не произойдет, т.е. не поведет и не покоробит
Вот черт его знает - где правда... Знакомый сварщик (какой-то безумной категории - чуть ли не баки для ракет варил в свое время) когда у него совсем поплохело раме - машину продал, но варить ничего не стал.
Утверждал что не приведет это к добру...
Впрочем - рамы они все разные, это понятно...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
SLEPOI
Двигатель:: D4BH
Мой автомобиль(и):: Starex -01 4x4 акпп
Сообщение SLEPOI »
лет 5 назад,когда на самосвале работал,варили трещину на раме,после этого год отъездил без проблем,а там нагрузки немаленькие..имхо если нормально проварить и усилить накладками-нифига ей ниче не будет
Бывший Тойото-Мицубисе-Хюндаевоз ))))))))))) 8-903-190-80-58 Борис
MPS 3.0 2004г.в.--> Продан
Pajero II 3 дв, 2.5 1993 г.в. МКПП SS, MJ 600 turbo, EW12000 -->продана
Pajero II 5 дв,3.0 1993 г.в. АКПП,SS, MJ 600 turbo --> продана
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
паджеровская рама практически не работает на скручивание так что варить смело и не париться только хорошим электродным апаратом и хорошими электродами
BMW e39 turing акпп
Vad
Сообщение Vad »
и обязательно усиливать место сварки
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Frik
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Frik »
После покупки простучал всю раму молотком и обнаружил к своему сож. кучу сквозных дыр,заварили усе металлом 3 мм (полуавтоматом на самом большом токе) % 30 в раме теперь металла маде ин раша,залил внутрь вапр(отработка мазутная) и езжу не парясь.Еси есть хороший сварной то все можно сделать.У меня сосед друган как раз из таких сварных.
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
Забыл.Соответсвенно на свежий метал толстый слой грунта,а патом все мастикой каучуко-битумной из пистолета 4 слоя.Думаю года на 3 про раму мона не парица,забыть :) типа
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
А на йух туда мазуту та лил?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
А чтоб потом быстро отверстия обнаруживать!)))))
autofanas
Сообщение autofanas »
это как надо варить, чтобы раму повело бы? полу автоматом заварил и без проблем.
MP2, 1993 длинный 3.0 12кл. 6G72
yakuzmin
Сообщение yakuzmin »
сегодня варил заднюю часть. усиливал все уголками и листовым железом 3 мм. потом все проантикорил мастикой. все нормально получилось. а чтобы раму повело, надо ее нагреть до очень большой температуры, это практически не реально.
pajero II, 3.0i 12 valve, super select 4WD.
Frik
Двигатель:: 4м40
Сообщение Frik »
Да чтоб она зараза изнутри сцуко не гнила,я ее не продувал,вся та грязь вперемежку с металом(прогнившим) теперь в асфальт превратилась там.хер каккой коктейль лужковский ее возьмет ::-P: ::-D:
alzh09
Сообщение alzh09 »
всем огромное мерси!!!!подбираю себе авто но что то все с треснутыми рамами попадаются! а не хотелось бы!!тем более и ценники там запипись!
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
если она не треснула, значит треснет... особенно в зимнем московском климате. Но скидку можно просить серьезную за машину...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
зварювальник
Сообщение зварювальник »
yakuzmin писал(а):сегодня варил заднюю часть. усиливал все уголками и листовым железом 3 мм. потом все проантикорил мастикой. все нормально получилось. а чтобы раму повело, надо ее нагреть до очень большой температуры, это практически не реально.
ЭЭЭ, как раз наооборот,чтоб не повело_надо греть. Это сугубо из опыта,варил я 105 ЛК рамы и задний стабилизатор поп. устойчивости,прошли годы_всё ходит,варить надо уметь :*VICTORY*:
P2,1993,праворукий коротыш,6G72,круиз,Recaro,изменяемый клиренс,климат, две печки,ss,акпп.зима nokian hplt 31 10,5 15(маловато) Продан.Продана delica 2001 chаmonix,6G72 24v,супер тачка! Зря продал,по снегу в стоке коротышей уделывает.
