"Достала" задняя дверь
ViktorAl
- Двигатель:: 3,2 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2008 г
Добрый день!
Замучила задняя дверь, что то гремит не могу понять что, вроде всё уже проклеил.Не знаю куда лесть.
Может у кого было.
Может у кого было.
Re: "Достала" задняя дверь
Проверь хорошо ли прикручена запаска. Третий ряд сидений снят? А то он тоже может издавать звуки.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Тоже замучила задняя дверь. Стоп верхний давно уже проверил и шум от него устранил. Осталось какое-то побрякивание внутри двери. Специально сажал жену за руль и ездили по нашим "идеальным" дорогам. Как дурак минут десять в положении лёжа-сидя выискивал источник шума, но пришёл к выводу, что источник именно внутри двери. Звук точно не снаружи, запаску и чехол тоже проверял.
Вывод один: надо разбирать дверь и искать дальше...
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Как найдешь отпишись. А знак аварийки что в нише задней двери затянут?
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Знак сильно затянут. Его я одним из первых проверил...Лаки писал(а):Как найдешь отпишись. А знак аварийки что в нише задней двери затянут?
Еще вопрос в тему! При движении скрипит замок задней двери! Пытался смазывать-помогает на пару дней, дальше опять скрипит на кочках! Задолбало!
(( Что еще можно попробовать?
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
А может не замок скрипит?
Попробуй сделать узким скотчем несколько оборотов по торцу направляющей резинки на двери, может это от нее скрип?
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
А я на скобу тряпочной изоленты намотал(кстати где то на форуме и вычитал) все пропало...как бабка отшептала
Евгений
Евгений
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
У меня тряпочная изолента за неделю протёрлась и скрип вернулся...Delika379 писал(а):А я на скобу тряпочной изоленты намотал(кстати где то на форуме и вычитал) все пропало...как бабка отшептала
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Уже писал, что вместо тряпочной изоленты лучше использовать Маделин - хватает в среднем на полгода-год
- АндрейV
- Двигатель:: 4М41
Так он же ведь мягче изоленты? Если ты о шумоизоляции.. Поправь, если я не понял, как его правильно применить..*Dutov* писал(а):Уже писал, что вместо тряпочной изоленты лучше использовать Маделин - хватает в среднем на полгода-год
- *Dutov*
Отрезаю полосу шириной 1-1.5 см и наматываю на скобу как изоленту, примерно 2 витка, материал очень износостойкий...
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
А как этот маделин выглядит, что из себя представляет, до этого даже названия такого не слышал.
- *Dutov*
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 0%B8%D0%BDZGuzhov писал(а):А как этот маделин выглядит, что из себя представляет, до этого даже названия такого не слышал.
продается в любом отделе автозвука и шумоизоляции
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Я вот подумал ещё вариант. У меня есть антиабразивный скотч 3M, попробую им вместо изоленты.
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Итак, сегодня нашёл у себя источник дрыбыдания в двери багажника!!!
Мысли после прочтения форума не давали покоя, вспомнил ещё раз про аварийный знак. Проверил ремни, всё хорошо затянуто, ничего не болтается. Но всё равно решил провести эксперимент, снял знак и положил вперёд рядом с собой. И в итоге звук из задней двери переместился ко мне вперёд. Оказалось, что знак дребезжит внутри какими-то внутренними частями.
Теперь думаю куда засунуть этот грёбаный знак, чтобы его не слышать, ведь совсем выкинуть из машины нехорошо вроде...
Гусары молчать!ZGuzhov писал(а):Теперь думаю куда засунуть этот грёбаный знак...
Поролоном обмотайтеZGuzhov писал(а):... чтобы его не слышать, ведь совсем выкинуть из машины нехорошо вроде...
Здоровья всем и удачи!
______________________
П-4 3,2 АКПП 2008 г/в
Сафарик Y60 ТД42 АТ горбатая крыша с огромным люком
Диоген
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Да уж! Поручик Ржевский отдыхает....Stas писал(а):Гусары молчать!ZGuzhov писал(а):Теперь думаю куда засунуть этот грёбаный знак...
P-4, Instyle 3.2 DID, Изготовлен в октябре 2008, приобретен в декабре 2009.
Турботаймер, Вебаста, защита днища.
Зима - шипованный Континенталь Айс Контакт 265-65-17.
Лето - штатный Дуэлянт того же размера.
Предыдущая машина - Паджеро Спорт 2007 года.
- Rusl
- Двигатель:: 4M41 diesel
а я малость подрегулировал замок задней двери (чуть утопил и чуть выше задрал примерно на 1-1,5 мм) стало тихо и дверь не хлюпает на полицейских и ямах... а груз багажный закреплен с помощью резинок, ничего не летает... и номерной знак ни звука не издает
патаму как он в клубной рамке, не положено ему!
П4 Instyle AT, ТРАхтор, кожа, руль и 2 пИИИдали... BFG T\A 265x70x17
http://card.pajero4x4.ru/?p=1266
