4м41.как установить момент впрыска
Руслан 3737
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI POJERO
Сообщение Руслан 3737 »
приветствую всех.ребята подскажите как проверит и установить момент опережения впрыска на 3.2 did. меняли тнвд. я не уверен что установили правильно. заранее благодарю.
install
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46
Re: 4м41.как установить момент впрыска
Сообщение install »
Правильно без стробоскопа врят ли получится выставить...хотя вот http://mitsubishi-pajero.5go.ru/html/8_3_4.htm
Pajero II, 1996г., 4M40, МКПП, 5-ти дверый европеец, V46.
Savoy
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: -------
Сообщение Savoy »
Руслан 3737 писал(а):приветствую всех.ребята подскажите как проверит и установить момент опережения впрыска на 3.2 did. меняли тнвд. я не уверен что установили правильно. заранее благодарю.
В принципе никак. на этом типе двига тнвд регулирует электроника.
задача установщиков поставить все по мануалу, и более ничего.
там бывает кикос когда при установке тнвд шестерня на насосе уходит не на ту метку, тогда снимайте насос гура и смотрите все метки на правильность совмещения.
ЗЫ: если все метки совмещены - тогда два варианта
1. пробовать настроить вращением плиты на котором стоит тнвд.
2. ремонитировать насос в нормальной мастерской
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
Руслан 3737 & install просьба к Вам друзья огромная будет : ЗАПОЛНИТЕ ПОДПИСИ И ВАШЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ!!!!
Да простят меня модераторы.
install
Сообщение install »
Savoy
по вашей просьбе все исправил...
похоже, что у меня как раз не правильно стоят метки на ТНВД, т.к. по стробоскопу не могу выставить правильный УОВ, не хватает диапазона вращения ТНВД чтобы поймать правильно, увожу в самый поздний угол, двигатель начинает работать кое-как, а по метке надо еще позднее...ставлю в самое раннее положение более менее работает и заводится нормально, но это ведь не правильно, так не должно быть.
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
install писал(а):Savoy
посмотрите метки, думается дело в них.
install
Сообщение install »
Savoy
а там много разбирать чтобы до меток добраться, и если окажется, что они не правильно стоят переставить их...в книге нашел, что метки ТНВД ставятся в двух положениях по букве Т и букве N для двиглов с турбой и без соответсвенно.
install
Сообщение install »
а еще такой вопрос!!! есть стробоскоп мультитроникс м3д. В инструкции написано, что у него задержка 18-20 градусов, но при этом на самом стробоскопе можно выставить требуемую задержку начиная с 0 до 31 градуса с шагом в 1 градус и с -5, -10, -15 градусов. Так вот вопрос!!!: какую ставить задержку на стробоскопе!!!??? если ставлю 18-20, то метка на шкиву не доходит до отметки в 0 градусов, даже при самом позднем положении ТНВД, если ставлю любую минусовую задержку, то метки вообще не вижу при любом положении ТНВД.
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
Ты точно 3,2 DID имеешь ввиду, а то у меня подозрения про 4М40 сложились.
install
Сообщение install »
у меня 4М40...а разве между ними такая принципиальная разница в выставлении момента впрыска?
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
да разные тнвд, и принцип настройки совсем другой.
по 4М40 к сожалению не подскажу, может кто то из ребят подскажет, тема то обмусолена и не раз ИМХО.
Юрий1962
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Сообщение Юрий1962 »
Всем привет! Кто может сказать про установку ТНВД после его снятия на 4М41? Заранее спасибо. Юрий.
Savoy
Двигатель:: ----
Сообщение Savoy »
Юрий1962 писал(а):Всем привет! Кто может сказать про установку ТНВД после его снятия на 4М41? Заранее спасибо. Юрий.
Юрий по мануалу посмотрите, там все оч хорошо написано.
Бвана
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: бегемот 3
Сообщение Бвана »
Savoy, мануал не открывается. Есть актуальный источник?install,
Vaha
Двигатель:: 4m41, дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Сообщение Vaha »
всем добрый вечер , просто не нашел темы , я уже писал , в июле починили тнвд падж 4 2007 года, в динской , приехал домой диагност обучил малому впрыску, прошло пару месяцев с утра машинка заводится сь большим трудом в течении дня более менее , сегодня просто поехал в краснодар машинка дымит ну прям как дым машина в ночи , черный дым и самое ехал в краснодар расход показывал 10 -9 литров плюс минус, выехал домой расход упал до 8-7,4 и появилась вибрация примерно при наборе скорости 100-120 , и дым черный но много,
