Вопрос по Webasto
- Den_P2
Вопрос по Webasto
Купил автомобиль с установленным Webasto Thermo Top T. Брелка и таймера от подогревателя небыло. Нашел черный провод управления, при подаче 12в отопитель запускается но работает всего около минуты. После чего отопитель включает продувку. При дальнейших попытках запуска включается продувка, разгорается только раза с третьего. Пришел к выводу что отопитель перегревается. Пробовал включать отопитель без радиатора печки, ничего не меняется. Подскажите в чем может быть проблема?
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Вопрос по Webasto
запускается на несколько секунд и выходит на продувку ето тестовый режим типа он протестил сам себя и успокоился если запускается не с первого раза либо мало топлива либо свеча накала мозг парит, буть акуратен 3 неудачных запуска на старых он заблокируется на новых 10 попыток лечится исключительно сканером через диагностический разьемDen_P2 писал(а):Купил автомобиль с установленным Webasto Thermo Top T. Брелка и таймера от подогревателя небыло. Нашел черный провод управления, при подаче 12в отопитель запускается но работает всего около минуты. После чего отопитель включает продувку. При дальнейших попытках запуска включается продувка, разгорается только раза с третьего. Пришел к выводу что отопитель перегревается. Пробовал включать отопитель без радиатора печки, ничего не меняется. Подскажите в чем может быть проблема?
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Den_P2
Если машина долго стоит то запускается с первого раза. Я его уже больше 10 раз точно включал, пока не заблокировался. Непонятно что делать дальше, можно ли его самому разобрать и определить неисправность или надо обращаться в ремонт?
- mike
можно даже мануалы пошаговые гдето в инете видел
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
