Вопрос по Webasto
Добавлено: 06 авг 2010, 01:12
Den_P2
Купил автомобиль с установленным Webasto Thermo Top T. Брелка и таймера от подогревателя небыло. Нашел черный провод управления, при подаче 12в отопитель запускается но работает всего около минуты. После чего отопитель включает продувку. При дальнейших попытках запуска включается продувка, разгорается только раза с третьего. Пришел к выводу что отопитель перегревается. Пробовал включать отопитель без радиатора печки, ничего не меняется. Подскажите в чем может быть проблема? :*HELP*:
Re: Вопрос по Webasto
Добавлено: 06 авг 2010, 06:39
mike
Den_P2 писал(а):Купил автомобиль с установленным Webasto Thermo Top T. Брелка и таймера от подогревателя небыло. Нашел черный провод управления, при подаче 12в отопитель запускается но работает всего около минуты. После чего отопитель включает продувку. При дальнейших попытках запуска включается продувка, разгорается только раза с третьего. Пришел к выводу что отопитель перегревается. Пробовал включать отопитель без радиатора печки, ничего не меняется. Подскажите в чем может быть проблема? :*HELP*:
запускается на несколько секунд и выходит на продувку ето тестовый режим типа он протестил сам себя и успокоился если запускается не с первого раза либо мало топлива либо свеча накала мозг парит, буть акуратен 3 неудачных запуска на старых он заблокируется на новых 10 попыток лечится исключительно сканером через диагностический разьем
Добавлено: 06 авг 2010, 18:34
Den_P2
Если машина долго стоит то запускается с первого раза. Я его уже больше 10 раз точно включал, пока не заблокировался. Непонятно что делать дальше, можно ли его самому разобрать и определить неисправность или надо обращаться в ремонт?
Добавлено: 09 авг 2010, 18:25
Den_P2
Ну неужели никто ничего незнает!!! up
Добавлено: 12 авг 2010, 18:14
mike
можно даже мануалы пошаговые гдето в инете видел
