Купила таки я наконец себе жыпа!
Сначала кратко, потом как разберусь, напишу подробно:
1. Год выпуска 98
2. Двигатель 4м40
3. Электронный ТНВД
Из неисправностей:
1. Не работает привод антенны (или вообще или к радио не подсоеденили) - очень тяжело заезжать домой - в крытый двор. Задевает.
2. Не горят лампы ABS и SRS - а должны ли? Скорее всего перегорели. На выходных посмотрю.
3. На горячую заводится примерно с 3 оборота коленвала. Может быть плунжерная пара, но где-тона этом форуме прочитал, что это глюк компа (якобы на электронных ТНВД так бывает). Не знаю как проверить.
Требуется в ближайшее время:
1. Сделать диагностику по ходовке
2. Не знаю как заглянуть в отстойник топливного фильтра.
3. Сделать привод антенны, пока не сломал!
Пока все, как разберусь отпишусь и выложу фото.
Свершилось!!!
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Свершилось!!!
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Justin
- drcham
- Двигатель:: Бензин
drcham
