PAJERO 97 4M40 Глохнет при запуске двигателя ..
Vadimish
Двигатель:: 4M40. ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: PAJERO 97
Сообщение Vadimish »
День добрый ситуация в следующем при запуске двигатель заводится работает пару секунд и глохнет ... меняли топливный фильтр , Комп --- Проблема осталась .
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: PAJERO 97 4M40 Глохнет при запуске двигателя ..
Сообщение drcham »
А потом повторно если завести то нормально работает? Тогда искать воздух в системе.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Vadimish
А потом повторно если завести такая же ситуация машина на данный момент не на ходу ....
marik
Сообщение marik »
Очень похоже на блокировку ТНВД иммобилайзером. Ключ зажигания случайно не ненял? И что такое меняли Комп? Если блок управления ТНВД , то вернее всего что-то с иммобилайзером.
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Была такая же хрень. Выбросил иммобилайзер на ТНВД и сделал все напрямую. Все работает.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
ramzes58
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение ramzes58 »
как заглушить ИММО??? подскажите, машина в гараже стоит и не заводится(((((( ::'(: ::'(:
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
ramzes58 писал(а):как заглушить ИММО??? подскажите, машина в гараже стоит и не заводится(((((( ::'(: ::'(:
либо зубилом разъе.... сломать всмысле, либо тупо открутить, правда неудобно это... на одной из моих машин пошли первым путем, на второй вторым, результат одинаковый )))
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
