Помпу на 6G74 посоветуйте - какую?
- Владимир Михайлович
Подходит пора менять помпу. Буду благодарен за умный совет по выбору помпы. 6G74 1994 года машина.
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: Помпу на 6G74 посоветуйте - какую?
у меня стоит GMB оригинала к сожалентю не было в наличии но продавец клялся и божился что 100 000 от ходит
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
у меня GMB пробег 20000 проблем нет.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
В любом случае брать только оригинал. Иначе при неожиданном выходе из строя, может много бед принести. Да и замена довольно таки трудоемкое дело, не колпачки на колесах сменить однако! ИМХО
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
temik
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
AISIN ходят лучше чем GMB у знакомого уже 70 000 км отбегала цена оригинала 6000 р и AISIN 1800 р
MMC Pajero 2 6G74 МКПП
- Ejay
- Двигатель:: 6G74 MPI, 3,5 л, 24 кл., SuperSelect 4WD, МКПП, 5 дв
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1994 г.в.
Ребят, а подскажите, я понять толком не могу. Ну "побежит" помпа и что? Почему все говорят что типа если сдохнет то вплоть до загнутых клапанов, разбитых поршней и т.д.? Ездил до Паджерки и на тазиках и на волгах, как только сальник потек - помпа под замену. Я не думаю что тут какая то другая заморочка. Она вроде также как и все вращается ремнем. Я, начитавшись, конечно уже купил (оригинал), но понять не могу...Кто то может объяснить?
Pajero II, 6G74, МКПП, SuperSelect 4WD продан
LandCruiser Prado 120, 4 литра,автомат - черный слоник сейчас
Помпа на 6G74 приводится во вращение тыльной стороной ремня ГРМ и одновременно является направляющим роликом для этого ремня, угол обхвата большой и соответственно большие нагрузки на подшипник помпы. В случае его разрушения по выработке ресурса или излому, достанется ремню, следом клапана и т. д.
- Ejay
Понял. СПС. Но ведь все равно первым симптомом ее скорой кончины будет подтекание антифриза?
Вспоминаю картину кончины помпы на классике.Шкив уже давно болтается, подшипник изношен и странно шумит, а помпа не течет. Там корпус сальника снабжен резиновой манжеткой, которая в большом диапазоне центрирует сальник по рабочей плоскости крыльчатки. Не знаю конструкцию помпы на П-2, но если похожая - сигнал "течь" может оказаться слишком поздным.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 на палке
решил не создавать новую тему... интересно а помпа от MPI на GDI подходит? , по каталогу у меня : MD 979170 стоимостью 9100 р, хотя типа за два месяца до моего пыжа подходит помпа MD 972440 стоимость которой чуток за 6000 ? есть ли разница? подскажите а ?
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
А в чем не то? КрепЕж не подходит
- DenVer
Честно не знаю, но номер рядом)))) В любом случае оригинальная помпа не будет копейки стоить.
- Nemarov
- Двигатель:: 4M40
моя оригинальная помпа стоит 9200.... стоит задуматься... в магазине сказали что через неделю привезут 2 вида помп AISIN на 6G74... приду со своей старой понюхаю... ценник обещают около 2200р
- mike
Вот сколько разбирал контрактноых двигателей с целью замены расходников, на всех стоят ремни ГРМ оригинал с фирменным логотипом компании производителем авто, сальники у всех японцев стоят NOK Ролики NTN KOYO GMB NSK других не втречал Помпы aisin. gmb, причем все двигателя были с пробегом до 80 000км так что до большого ТО они не доездили.... и все что на них стоит явно установленно было на заводе изготовителеDenVer писал(а):Привезут не оригинал)))
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- DenVer
mike писал(а):у меня стоит GMB оригинала к сожалентю не было в наличии но продавец клялся и божился что 100 000 от ходит
Странно как то....mike писал(а): Вот сколько разбирал контрактноых двигателей с целью замены расходников....................... Помпы aisin. gmb, причем все двигателя были с пробегом до 80 000км так что до большого ТО они не доездили.... и все что на них стоит явно установленно было на заводе изготовителе
- mike
а вы видели помпу с написью митсубиши ?????? или гур???
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
