увеличение давления масла
Добавлено: 10 авг 2010, 19:54
dimsam1
реально ли добиться прироста давления масла путём замены шестерён маслянного насоса?, пробег 200000км
Re: увеличение давления масла
Добавлено: 17 дек 2010, 20:50
vir0n
реально)))но если у вас уважаемый с кривошитно шатунным механизмом полные лады. тобишь падение давления масла произошло внезапно. и при смене фильтрующего элемента никаких изменений не произошло.
Добавлено: 19 дек 2010, 01:45
Fakir
Если дело не в насосе, то бесполезно. Надо искать причину падения давления.
Добавлено: 21 дек 2010, 12:08
dimsam1
всё логично
Добавлено: 27 дек 2010, 15:15
комбат
dimsam1 прежде чем лезть к насосу попробуй качественно сестему смазки промыть. Бывает помогает.
Добавлено: 28 дек 2010, 10:56
Дёма
А бывает добивает )))
Добавлено: 03 янв 2011, 17:53
dimsam1
хочу попробовать mobil 10w60 или вкладыши
Добавлено: 06 янв 2011, 09:04
комбат
dimsam1 попробуй перед заменой масла залить
http://motoresurs.ru/prep5.php правда её можно заливать если ты в масло ни каких добавок сам не заливал!!! а потом уже в чистое масло залить
http://motoresurs.ru/prep1.php есть эта штука и в столице
http://www.moyavto2011.narod2.ru/
Добавлено: 06 янв 2011, 19:59
russian
dimsam1 писал(а):реально ли добиться прироста давления масла путём замены шестерён маслянного насоса?, пробег 200000км
реально добиться увеличения давления масла путем отключения масляного радиатора. чай не в африке живем. но я бы этого делать не стал.
Добавлено: 06 янв 2011, 23:17
Fakir
russian писал(а):реально добиться увеличения давления масла путем отключения масляного радиатора.
Можно подробней? Как радиатор может повлиять на давление масла?
russian писал(а):чай не в африке живем.
Очень часто перегрев наступает именно зимой при езде по глубокому снегу, особенно без понижайки
Добавлено: 06 янв 2011, 23:37
Alex_F
Fakir писал(а):russian писал(а):реально добиться увеличения давления масла путем отключения масляного радиатора.
Он и включается по температуре.
Добавлено: 07 янв 2011, 10:14
russian
редукционный клапан работать не будет - давление поднимется.
Добавлено: 11 янв 2011, 09:43
комбат
russian ты предлогаеш заглушить радиатор, придушить редукционный клапан и весь поток пустить через перепускной клапан? Только если верить букварю то редукционный клапан стоит раньше чем радиатор. Помоему из твоей затеи ничего хорошего не выйдет.
если залить более вязкое масло то давление конечно поднимется. Но это я считаю временной мерой. А причин подения давление может быть масса и это нужно устранять ещё раз говорю что нужно попробывать промыть систему- увеличить диаметр масленых каналов. Уменьшить зазор во вкладышах и т.д. и т.п.
Добавлено: 11 янв 2011, 20:53
nikolas168
комбат, это ты про дизель пишешь????????
а то я на своем 6G72 убрал радиатор маслянный
Добавлено: 11 янв 2011, 21:21
комбат
Да про дизель. А что система смазки принципеально отличается?
Добавлено: 11 янв 2011, 21:37
nikolas168
я тут просто задавал вопрос про радиатор
толком ниче не ответили
Добавлено: 11 янв 2011, 21:39
nikolas168
Парни подскажите. Авто П2 араб. Поставил контрактный мотор - и убрал радиатор масленый. Как думаете вредно без него ездить??? P.S. проделывал такую процедуру еще на волге с 406 мотором - изменений никаких не было, вот и решил на П2 тоже его убрать, у отца на МПС его нету совсем, моторы вроде одинаковые...
Добавлено: 12 янв 2011, 16:15
DANger49RUS
Все беды в двигателе от перегревов..... локальных, глобальных и т.д.
Все наоборот стремятся к тому, что-бы снизить вероятность перегрева масла, а Вы радиатор выкидываете...
, не, ну если вы живете на северном полюсе и температура за бортом -30 и ниже, там возможно радиатор и нафиг не нужен, а так.......
Добавлено: 12 янв 2011, 16:28
DANger49RUS
По теме...
Бытует такое мнение(одна из основных причин падения давления масла), что со временем вырабатываются кольца-вкладыши да и сами балансирные валы и из-за этого падает давление, поэтому валы вообще рекомендуют выкинуть , а масленные каналы правильно заглушить (интересно, как именно это - правильно заглушить? )...
Добавлено: 12 янв 2011, 17:31
nikolas168
ну на паджере спорт 3литровом 6G72 нету же маслянного радиатора????
