Расход бензина
Расход бензина
Здравствуйте господа-монтероводы! Может, кто подскажет или поделится своими мыслями вот по какому поводу:
Год езжу на ММС 2000 г.в. 3,0 л АКПП, и до недавнего времени расход по городу был 14,5-17 л/100 км.
Потом случилось несколько событий:
- загорелась желтая лампочка "engin soon"(при обращении на сервис компьютер ошибку не выдает, но есть подозрение, что глючит один из лябда-зондов)
- сменил всесезонную резину 245/70 R16 на 265/70 R16 зимнюю шипованную(хотя всю прошлую зиму отъездил нормально на первой)
- сделал 100 тыс. ТО, т.е. разобрали добрались до ремня ГРМ, а он стоит почти новый(я проехал на машине 25 тыс. миль), ну собрали всё обратно.
По факту расход сейчас 17,5-19,5 л/100 км.
Может вы мне подскажите причину, которая повлияла на увеличение расхода, всегда интересно мнение коллег.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Наш путь из ниоткуда в никуда -
такое краткосрочное событие,
что жизни остается лишь черта
меж датами прибытия-убытия
- Garry
Re: Расход бензина
Это постоянно происходит в последнее время или расход увеличился после последней заправки? Может тебе залили 95-й бензин с низким октановым числом, типа 90-92. Тогда расход может увеличиться.
Чуть более широкая шипованная резина имхо может изменить расход максимум на 0,5-1л.
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
Re: Расход бензина
по поводу Сервис Энжин. Действительно-ошиба не читывается.Датчики у себя я прозванивал-все в норме.carlsson писал(а):Здравствуйте господа-монтероводы! Может, кто подскажет или поделится своими мыслями вот по какому поводу:
Заранее спасибо.
Меняй АЗС! все потухнет.
Мой расход-19-20 в городе.
Сначала она действиетльно ела 15-16 литров.
После замены свечей, расход вырос, как не парадоксально, но факт.
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
Re: Расход бензина
Если бы это было один раз, я бы внимание не обратил. Это уже перешло в закономерность. Лью я 92. Менять заправки пробовал. Заправляю всегда полный бак(между остатком и полным 50-58 л).Garry писал(а):Это постоянно происходит в последнее время или расход увеличился после последней заправки? Может тебе залили 95-й бензин с низким октановым числом, типа 90-92. Тогда расход может увеличиться.
- Garry
Re: Расход бензина
Расскажи, что за свечи поставил, чтобы нам на те же грабли не наступать? Может дело именно в них?Павел_Спб писал(а):Сначала она действиетльно ела 15-16 литров.
У меня ситуация была схожая. Меняя передние колодки, решил сэкономить и поставил аналог в два раза дешевле. Начали скрипеть, как на допотопном Москвиче. Не выдержал – поменял на родные. При снятии обнаружил, что те новые «аналоговые» колодки из-за своего говенного качества довольно серьезно и неравномерно избороздили стальной тормозной диск на Мицу. Больше в такую «рулетку» играть не буду!
Последний раз редактировалось Garry 22 дек 2005, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
- Verner
( сменил всесезонную резину 245/70 R16 на 265/70 R16 зимнюю шипованную)
265/70 R16 больше в диаметре на 30-50мм следовательно длина окружности колеса увеличилась примерно на 5% +широкая резина,
отсюда увеличение расхода.
- Garry
Re: Расход бензина
Экспериментировал с бензином. К единому мнению пока не пришел, но некоторые закономерности вроде вырисовываются. Мое имхо, что экономии НОЛЬ при 92-м бензине. Когда заливаю 92-й, машина потребляет примерно 18-19л по городу. На 95-м расход удерживается в рамках 16-17, при довольно динамичной езде (виноват, люблю со светофоров в первых рядах стартанутьcarlsson писал(а):Если бы это было один раз, я бы внимание не обратил. Это уже перешло в закономерность. Лью я 92. Менять заправки пробовал. Заправляю всегда полный бак(между остатком и полным 50-58 л).
Последний раз редактировалось Garry 22 дек 2005, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расход бензина
купил вроде как праивльные свечи-на коробке намисано MMC а на самой свече NGK.Garry писал(а):Расскажи, что за свечи поставил, чтобы нам на те же грабли не наступать? Может дело именно в них?Павел_Спб писал(а):Сначала она действиетльно ела 15-16 литров.
Расход то больше стал, а бодрости заметно прибавилось, поэтому я только рад.
Re: Расход бензина
Тогда УВЫ, добивацца правды от датчиков. Геморно.carlsson писал(а):Если бы это было один раз, я бы внимание не обратил. Это уже перешло в закономерность. Лью я 92. Менять заправки пробовал. Заправляю всегда полный бак(между остатком и полным 50-58 л).Garry писал(а):Это постоянно происходит в последнее время или расход увеличился после последней заправки? Может тебе залили 95-й бензин с низким октановым числом, типа 90-92. Тогда расход может увеличиться.
- Garry
Судя по нашей джиповской таблице, при переходе новых покрышек с ширины 245 на 265мм (при тех же остальных параметрах), получаем прибавку в диаметре 2,8см., ширине 2см, по высоте (клиренсу) 1,3-1,4см http://www.jeep.dn.ru/Tires/index.htmVerner писал(а):( сменил всесезонную резину 245/70 R16 на 265/70 R16 зимнюю шипованную)
Ни в коем случае не претендую на экспертную оценку, но подозреваю что столь незначительные параметры колес не могут привести к значительному росту потребления топлива!
Последний раз редактировалось Garry 16 фев 2006, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
- Verner
А какое реальное увеличение? Около 10%.
Диаметр колёс лишь один из факторов увеличения расхода.
Резина новая ,значит разница более 28мм.(думаю это 1л)Добавь свои 0.5л на ширину резины.Потом неясно, мягкая она или жёсткая.Так что увеличение расхода на 2л при замене колёс вполне вероятно.
Блин кто что думает?
Расход по городу 20-21 л/100км, спрашивал на сервисе када проходил ТО 15000 в декабре, сказали тпа передок отключай езди на заднем тока и будет 17-19, езжу, но ничего существенного не заметил
Как был 20-21 так и остался.
Ну правда я люблю иногда газануть, но и все же?
Кто что подскажет?
Кто что подскажет?
Pajero Sport 2004, AT
andrb
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Re: Расход бензина
Господа, те кто менял свечи или прокладки клапанных крышек сразу скажу, что расход увеличится, так как при этих заменах снимается впускной коллектор а там стоят железные прокладки их надо менять или старые хорошо очищять после хорошо все протягивать иначе начинается подсос воздуха из за чего существенно увеличивается расход топлива. Если есть вопросы пишите в личку.
ПАДЖЕРО СПОРТ 2004Г
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Re: Расход бензина
20-21 газа. бензуса не знаю сколько,на нем только завожусь
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Re: Расход бензина
Многовато. Или тапку в пол все время? у меня 18 уходит, но я по мск не езжу.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
- Олег 13
Re: Расход бензина
бывает и 18,нет я спокоино езжу..просто я не глушу лишний раз..урчит на холостых и норма.., стартер целее будет)Oko писал(а):Многовато. Или тапку в пол все время? у меня 18 уходит, но я по мск не езжу.
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: Расход бензина
У меня такой же расход газа. Хочу вот, вариатор УОЗ поставить. Может немного уменьшится.Олег 13 писал(а):20-21 газа. бензуса не знаю сколько,на нем только завожусь
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
- mlsergant
- Двигатель:: 6G72/24кл/3л
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000г
Re: Расход бензина
Замерял декабрь - январь , расход по городу 23л. Замерял как-то полтора года назад в смешаном экономичном режиме езды , расход -14л, но осенью.
Montero Sport 2000г / АКПП/ 6g72 24кл/ LS/самоблок ДАК/ multitronics RC-700
- Oko
Re: Расход бензина
Justin писал(а):У меня такой же расход газа. Хочу вот, вариатор УОЗ поставить. Может немного уменьшится.
Несколько месяцев был промежуток езды без вариатора. Разница около литра. А еще с вариатором выскакивают ошибки пропуска зажигания когда газ заканчивается. В теме про газ про это расписано все.
