Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2005, 03:26
carlsson
Здравствуйте господа-монтероводы! Может, кто подскажет или поделится своими мыслями вот по какому поводу:
Год езжу на ММС 2000 г.в. 3,0 л АКПП, и до недавнего времени расход по городу был 14,5-17 л/100 км.
Потом случилось несколько событий:
- загорелась желтая лампочка "engin soon"(при обращении на сервис компьютер ошибку не выдает, но есть подозрение, что глючит один из лябда-зондов)
- сменил всесезонную резину 245/70 R16 на 265/70 R16 зимнюю шипованную(хотя всю прошлую зиму отъездил нормально на первой)
- сделал 100 тыс. ТО, т.е. разобрали добрались до ремня ГРМ, а он стоит почти новый(я проехал на машине 25 тыс. миль), ну собрали всё обратно.
По факту расход сейчас 17,5-19,5 л/100 км.
Может вы мне подскажите причину, которая повлияла на увеличение расхода, всегда интересно мнение коллег.
Заранее спасибо.
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2005, 12:28
Garry
Это постоянно происходит в последнее время или расход увеличился после последней заправки? Может тебе залили 95-й бензин с низким октановым числом, типа 90-92. Тогда расход может увеличиться.
Чуть более широкая шипованная резина имхо может изменить расход максимум на 0,5-1л.
Добавлено: 22 дек 2005, 12:42
kostya
Если зимняя резина сама по себе тяжелая, то расход запросто может
увеличиться литра на 2 (двигателю тяжелее разгонять машину).
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2005, 13:52
Павел_Спб
carlsson писал(а):Здравствуйте господа-монтероводы! Может, кто подскажет или поделится своими мыслями вот по какому поводу:
Заранее спасибо.
по поводу Сервис Энжин. Действительно-ошиба не читывается.Датчики у себя я прозванивал-все в норме.
Меняй АЗС! все потухнет.
Мой расход-19-20 в городе.
Сначала она действиетльно ела 15-16 литров.
После замены свечей, расход вырос, как не парадоксально, но факт.
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2005, 16:01
carlsson
Garry писал(а):Это постоянно происходит в последнее время или расход увеличился после последней заправки? Может тебе залили 95-й бензин с низким октановым числом, типа 90-92. Тогда расход может увеличиться.
Если бы это было один раз, я бы внимание не обратил. Это уже перешло в закономерность. Лью я 92. Менять заправки пробовал. Заправляю всегда полный бак(между остатком и полным 50-58 л).
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2005, 16:38
Garry
Павел_Спб писал(а):Сначала она действиетльно ела 15-16 литров.
Расскажи, что за свечи поставил, чтобы нам на те же грабли не наступать? Может дело именно в них?
У меня ситуация была схожая. Меняя передние колодки, решил сэкономить и поставил аналог в два раза дешевле. Начали скрипеть, как на допотопном Москвиче. Не выдержал – поменял на родные. При снятии обнаружил, что те новые «аналоговые» колодки из-за своего говенного качества довольно серьезно и неравномерно избороздили стальной тормозной диск на Мицу. Больше в такую «рулетку» играть не буду!
Добавлено: 22 дек 2005, 16:56
Verner
( сменил всесезонную резину 245/70 R16 на 265/70 R16 зимнюю шипованную)
265/70 R16 больше в диаметре на 30-50мм следовательно длина окружности колеса увеличилась примерно на 5% +широкая резина,
отсюда увеличение расхода.
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2005, 17:24
Garry
carlsson писал(а):Если бы это было один раз, я бы внимание не обратил. Это уже перешло в закономерность. Лью я 92. Менять заправки пробовал. Заправляю всегда полный бак(между остатком и полным 50-58 л).
Экспериментировал с бензином. К единому мнению пока не пришел, но некоторые закономерности вроде вырисовываются. Мое имхо, что экономии НОЛЬ при 92-м бензине. Когда заливаю 92-й, машина потребляет примерно 18-19л по городу. На 95-м расход удерживается в рамках 16-17, при довольно динамичной езде (виноват, люблю со светофоров в первых рядах стартануть
) По трассе толком не замерял, т.к. нет у нас «хайвэев», все равно то тормозишь, то разгоняешься. Тем более что летом меньше 130-140км я не передвигаюсь (плюс кондиционер). Поэтому субъективно, наши узкие колдобины под названием «трасса», при крейсерских скоросях для Спорта (в моем понимани
) с 3л движком и АКП кушают в пределах 13-15л. Если ехать в экономичном монотонном режиме 90-110км/ч, то думаю, что потребление 95-го бензина можно свести к минимуму (как в мануале) - 11л на 100км трассы
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2005, 17:49
Павел_Спб
Garry писал(а):Павел_Спб писал(а):Сначала она действиетльно ела 15-16 литров.
купил вроде как праивльные свечи-на коробке намисано MMC а на самой свече NGK.
Расход то больше стал, а бодрости заметно прибавилось, поэтому я только рад.
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 дек 2005, 17:50
Павел_Спб
carlsson писал(а):Garry писал(а):Это постоянно происходит в последнее время или расход увеличился после последней заправки? Может тебе залили 95-й бензин с низким октановым числом, типа 90-92. Тогда расход может увеличиться.
Тогда УВЫ, добивацца правды от датчиков. Геморно.
Добавлено: 22 дек 2005, 18:06
Garry
Verner писал(а):( сменил всесезонную резину 245/70 R16 на 265/70 R16 зимнюю шипованную)
Судя по нашей джиповской таблице, при переходе новых покрышек с ширины 245 на 265мм (при тех же остальных параметрах), получаем прибавку в диаметре 2,8см., ширине 2см, по высоте (клиренсу) 1,3-1,4см
http://www.jeep.dn.ru/Tires/index.htm
Ни в коем случае не претендую на экспертную оценку, но подозреваю что столь незначительные параметры колес не могут привести к значительному росту потребления топлива!
Добавлено: 22 дек 2005, 23:40
Verner
А какое реальное увеличение? Около 10%.
Диаметр колёс лишь один из факторов увеличения расхода.
Резина новая ,значит разница более 28мм.(думаю это 1л)Добавь свои 0.5л на ширину резины.Потом неясно, мягкая она или жёсткая.Так что увеличение расхода на 2л при замене колёс вполне вероятно.
Добавлено: 16 фев 2006, 10:18
Oreman
Блин кто что думает?
Расход по городу 20-21 л/100км, спрашивал на сервисе када проходил ТО 15000 в декабре, сказали тпа передок отключай езди на заднем тока и будет 17-19, езжу, но ничего существенного не заметил
Как был 20-21 так и остался.
Ну правда я люблю иногда газануть, но и все же?
Кто что подскажет?
Re: Расход бензина
Добавлено: 16 мар 2014, 09:44
andrb
Господа, те кто менял свечи или прокладки клапанных крышек сразу скажу, что расход увеличится, так как при этих заменах снимается впускной коллектор а там стоят железные прокладки их надо менять или старые хорошо очищять после хорошо все протягивать иначе начинается подсос воздуха из за чего существенно увеличивается расход топлива. Если есть вопросы пишите в личку.
Re: Расход бензина
Добавлено: 18 мар 2014, 11:29
Олег 13
20-21 газа. бензуса не знаю сколько,на нем только завожусь
Re: Расход бензина
Добавлено: 18 мар 2014, 15:03
Oko
Многовато. Или тапку в пол все время? у меня 18 уходит, но я по мск не езжу.
Re: Расход бензина
Добавлено: 18 мар 2014, 19:05
Олег 13
Oko писал(а):Многовато. Или тапку в пол все время? у меня 18 уходит, но я по мск не езжу.
бывает и 18,нет я спокоино езжу..просто я не глушу лишний раз..урчит на холостых и норма.., стартер целее будет)
Re: Расход бензина
Добавлено: 22 мар 2014, 07:22
Justin
Олег 13 писал(а):20-21 газа. бензуса не знаю сколько,на нем только завожусь
У меня такой же расход газа. Хочу вот, вариатор УОЗ поставить. Может немного уменьшится.
Re: Расход бензина
Добавлено: 25 мар 2014, 10:29
mlsergant
Замерял декабрь - январь , расход по городу 23л. Замерял как-то полтора года назад в смешаном экономичном режиме езды , расход -14л, но осенью.
Re: Расход бензина
Добавлено: 26 мар 2014, 15:08
Oko
Justin писал(а):У меня такой же расход газа. Хочу вот, вариатор УОЗ поставить. Может немного уменьшится.
Несколько месяцев был промежуток езды без вариатора. Разница около литра. А еще с вариатором выскакивают ошибки пропуска зажигания когда газ заканчивается. В теме про газ про это расписано все.
