что за цилиндрический блок прямо под генератором?
Добавлено: 11 авг 2010, 09:24
Frost7351
к нему идет два провода - красный прикручен и черный оборван -(
Re: что за цилиндрический блок прямо под генератором?
Добавлено: 11 авг 2010, 17:54
Frost7351
неужели никто не знает.
Добавлено: 11 авг 2010, 18:28
DenVer
Не так быстро, мил человек! Люди бывает работают, на морях, на дачах и т.д. дальше додумать самому!
Описание, а тем более фото, не дают полной картины. На вскидку даже вспомнить не могу такого девайса у себя. Поэтому либо у меня с памятью что то, либо это какой то колхоз и по этой причине дляя опознания требуются еще фото, при лучшей освещенности.
Добавлено: 11 авг 2010, 20:22
Frost7351
критику принял, буду работать над качественной фотографией. потому как болтающийся провод не дает покоя
Добавлено: 12 авг 2010, 00:31
HiTEX
Похоже на маслянный датчик (у Камаза) С подписью то что? Машина какая, двигатель какой?
Добавлено: 12 авг 2010, 06:45
DenVer
HiTEX писал(а):Похоже на маслянный датчик (у Камаза) С подписью то что? Машина какая, двигатель какой?
Тихо батенька! Не ругайтесь! Присутствуют некоторые сложности на форуме и информация из профиля не выносится (скоро обещают починить!) Если откроете профиль топикстартера то прочтете: Montero 3 Limited MPI бензин
То Frost7351 Пока не починили, пожалуйста внесите информацию о автомобиле в подпись. И желательно все же уточнить двигатель (не все понимают 3,5 или 3,8) и год выпуска коника!
Вот здесь описано как это сделать
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 76#p621076
Добавлено: 12 авг 2010, 10:10
HiTEX
Да я и не ругаюсь ::-D: Смущает какая-то крышечка на оном девайсе. Ну а второй проводок может и к генератору , лампочка там заряда или масса дополнительная. Не известно какой умелец ковырял проводку (и главное для чего) :*WRITE*:
Добавлено: 12 авг 2010, 10:23
Ramil
Судя по внешнему виду, какой-то колхоз, а вот какой?????????
Добавлено: 12 авг 2010, 10:35
DenVer
Колхоз однозначно! Сейчас смотрел, под геной только "мост" и фильтр топливный видно)))
Фотографировать при лучшем свете и выяснять куда идет уцелевший проводок. Если это масса и все работает, то ампутировать данный девайс. ИМХО
Добавлено: 12 авг 2010, 11:03
Ramil
А доп приборов на панели нет? Иль может следы демонтажа (отверстия в стойке лоб.стекла, панели или следы скотчатам же). Очень смахивает на установку оного девайса в гараже, да под пивко!
Добавлено: 12 авг 2010, 20:49
shubba
Ramil писал(а):Судя по внешнему виду, какой-то колхоз, а вот какой?????????
+1
Добавлено: 18 авг 2010, 18:17
Frost7351
в точку. есть доп приборы - давления, температуры масла, экономайзер, вольтметр и еще какая-то хрень air/fuel (вроде все работают) - ща будут фотки.
приборка
предположительно датчик давления
оборваный провод в жгуте...
Добавлено: 18 авг 2010, 18:23
HiTEX
Ждёмс
Добавлено: 19 авг 2010, 14:10
Ramil
Снимай красный провод и смотри чё изменилось в доп приборах. Есть вариант что масса(оторванный) идёт в комплекте, но корпус данного циллиндра массирует на дрыгатель, потому приборы и работают. Если они работают, ты не писал..........
Добавлено: 19 авг 2010, 18:10
DenVer
Ramil писал(а):Снимай красный провод и смотри чё изменилось в доп приборах. Есть вариант что масса(оторванный) идёт в комплекте, но корпус данного циллиндра массирует на дрыгатель, потому приборы и работают. Если они работают, ты не писал..........
+1 скорее всего так и есть. Если устанавливал вменяемый электрик, то черный масса.
