Мигает одно колесо на мониторе привода
Mitsubishi Pajero/Montero III
Sally
Двигатель:: 6G74, 3.5, бензин
Сообщение Sally »
Подскажите, пожалуйста, не встречался ли кто с таким: мигает на ходу одно левое заднее колесо, с амплитудой большей, чем при подключении/отключении привода, просмотрел форум, но вроде бы у всех мигает привод полнойстью либо по два колеса, а тут одно.
Pajero III 3,5 2005 г.в.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Мигает одно колесо на мониторе привода
Сообщение drcham »
менять лампочку для начала. Если мигает, а не горит - то проверять датчики.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
мож у тебя система стабилизации (MATSC)? и она глючит. а абс не глючит кстати?
Sally
Сообщение Sally »
dudekewl писал(а):мож у тебя система стабилизации (MATSC)? и она глючит. а абс не глючит кстати?
Система курсовой стабилизации стоит, и когда проворачивается одно/много колес она показывает это миганием колес на мониторе, но не может же одно левое проскальзывать на прямой на скоростях от 10 до 120 км, при движении по прямой, да и как уже говорил амплитуда какая-то странная, мигает очень быстро, потом опять горит нормально, через какое-то время повторяется. АБС работает исправно. Просто я с этим не сталкивался, первая мысль датчик какой-нибудь глючит.
