Расход на ХХ
Петрович
Расход на ХХ
Сообщение Петрович »
Искал поиском - не нашел.
Может кто подскажет, сколько кушает прогретый 2,5ТD при молотьбе на холостых оборотах в час? Заранее спасибо.
Удачи на дорогах и вне их!
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Литр в час или более того.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
KV2
Сообщение KV2 »
У меня тоже литр... Жрал... :cry:
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
ilya_ukor
Сообщение ilya_ukor »
При промывки форсунок винсом литровой банки на ХХ хватает на 27-30 минут.
PAJERO II,2.8L TDI 1996,GLS,SuperSelect,АКПП,Bridgestone DMZ 3 31x10.5R15
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
дядя Паша писал(а):Литр в час или более того.
Я не замерял, но скорее более, чем менее.
ИМХО около 2-х литров!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Chairman писал(а):Я не замерял, но скорее более, чем менее.
Присоеденяюсь к Илье - скорее около литра/час, может чуть больше - по опытупромывкой винсом на 750 rpm.
Посчитать тоже просто - на хх цикловая подача насоса должна быть 6,5 - 9,5 мл/1000 циклов -см мануал
за оборот двигателя происходит 2 впрыска -> 1300 впрысков в минуту или 78 тыс впрысков/час, что есть 500-750 мл/час - получилось меньше литра
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Chairman
:shock:
Фотогалерея
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Сори, обсчитался -
сверху это для 650 rpm холостых
А для 750 получается 600-850ml соляры.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
