ЁПРСТ застрял
Добавлено: 23 дек 2005, 08:25
Shewron
#-o почти на ровном месте ...припарковался в сугробе, через 3 часа пытался выехать но увы.... при всех включенных блокировках тока закопался по фары... :( , при чём заметил, что передок гребет тока одно колесо... :-k ... и переодически загорается лампочка АБС... мож где какая засада подскажите плз, я конечно грешу еще на резину.... шоссейную Cooper (шиповка), но я ожидал что при блокировке диф. передок будет грести обеими лаптями.... мож что неисправно? Спасибо.
Выехал тока благодаря ребятне которым покайфу(небезвозмездно) жипа вытолкать....
Re: ЁПРСТ застрял
Добавлено: 23 дек 2005, 09:00
Krab
Shewron писал(а):.. при всех включенных блокировках
а сколько их у тебя?
Shewron писал(а): ( , при чём заметил, что передок гребет тока одно колесо...
будет два грести, если у тебя есть блокировка в перднем мосту
да, а про заднее, сколько гребло одно или два? в заднем-то мосту есть блокировка?
Вообщим, всё у тебя работает, т..к. блокировка в передке встречается редко, (на серийные авто не устанавливается).
А когда ты блокировал диф, то ты жестко подрубил передок, т.е. грубо говоря 50% на перед и 50% на зад (гребет одно переднее и одно заднее). Далее блокировка в заднем мосту, тут варианты: если её нет, то также гребет одно переднее и одно заднее,
если есть (LSD или принудительная), гребут два задних и одно переднее.
В кратце так. На сайте много инфы по типу приводов, пошерсти.
Re: ЁПРСТ застрял
Добавлено: 23 дек 2005, 09:22
AndyS
Shewron писал(а):#-o почти на ровном месте ...припарковался в сугробе, через 3 часа пытался выехать но увы.... при всех включенных блокировках тока закопался по фары... :( , при чём заметил, что передок гребет тока одно колесо... :-k ... и переодически загорается лампочка АБС... мож где какая засада подскажите плз, я конечно грешу еще на резину.... шоссейную Cooper (шиповка), но я ожидал что при блокировке диф. передок будет грести обеими лаптями.... мож что неисправно? Спасибо.
Штатно на П2 блокировка переднего моста не устанавливается.
При всех включенных блокировках должны грести 1 переднее и 2 задних.
Но ты скорее всего встал на мосты, в этом случае одних блокировок мало, нужно подкапываться. :wink:
P.S. По опыту иногда включать все блокировки в снегу не очень полезно. Я прошлом году сел и точно также включил все что можно и не выехал. Потом остаивил только 4H и враскачку через 3-4 минут выскочил. АБС в этом случае может загораться, это нормально (потом на дороге должна выкдлючиться). УДАЧИ.
Добавлено: 23 дек 2005, 10:00
Shewron
Спасибо за ответы! :) , скорее всего задние крулили оба тока они накатали легкий ледок и катались как сыр в масле ( обнаружил по небольшим ямкам) а переднее рвало как тузик грелку , оно и закопалось.... а блокировки штатные SS. Верно говорят что жип это такая машина которая застрянет там куда другая не заедет.... Надо резину по серьезней чтобы лезть на целину...
Добавлено: 23 дек 2005, 10:33
Lelik
Господа...возите зимой лопату...и еще подсказка на будущее: прокатавшись на машине по городу, шины имеют св-во нагреватся...даже не смотря на то, что за окном минус. Залезая в сугроб и оставляя машину будте готовы, что вокруг шин снег может самую малость подтаять а потом замерзнуть. Учитывая то, что назад надо будет выкатываться не по рыхлому, а по уже утрамбованому вами же выходит что шины стоят в ледяной ямке. Дальше-проще. Если с первого раза колеса выскочить не смогут-они начинают рыть вниз. Пара ударов ботинком сзади колес, или тычков лопатой-и вы уедете так же легко, как и заехали. Еще можно прежде чем ехать сразу назад, попробовать чуть тронуть вперед, если конечно нет жесткого наста.
Удачи.
Добавлено: 23 дек 2005, 10:44
Pol@ATOM
Ха-ха! Весной будте готовы к еще более смешному варианту. Когда на весеннем солнышке при температуре -1...-3 ледок под колесами подтает (колесо черное и нагревается до положительной температуры, а снег нет) т.к.пока вы куда-то бегаете, машин.... Ну вообщем застрять можно на ровном месте, имел опыт, день отрыбачил, а вечером... :)
