Стук после установки пружин сафари
Езжу уже полгода. Одолел меня стук на кочках такого тона, что как будто бы где то незакрученный болт в своем гнезде или во втулке. Ничего найти не могу..... И вот сегодня в очередной раз нырнул туда и давай по всему колотить. Обнаружил, что пружина в горизонтальном положении ходит и брякает. Может все таки это оно и есть? А то уже достало ей богу. Пружина в посадочном месте по наружному диаметру меньше внутреннего диаметра стакана (или верхней чашки). Может согнуть наружные грани этой чашки? Кто то сталкивался с такими проблемами? Подскажите, а то я моск уже весь высушил. Крестовины в норме, подвеска все поменяно. Единственное не сделана проставка на кардан.
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Стук после установки пружин сафари
Сафаревские пружины оч хорошо садятся на паджеровские посадочные места.
Что-то у тебя не то с пружинами. или они не с Сафари.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Сели они плотно. Может и не пружины брякают. Ну буду продолжать поиски, может и ручник. А можно и забить, потом наружу вылезет.Жипер писал(а):Сафаревские пружины оч хорошо садятся на паджеровские посадочные места.
- Shnik
- Двигатель:: 4D56, 4M40, 4M41
- Мой автомобиль(и):: P1 коротыш, P1 длинный, Р2 длинный, Р3 длинный, P4 длинный
Возможно у тебя пружины от короткого сафаря, я тоже полгода слушал бряканье и дребезжание, оказалось три верхних витка складываются и брякают ударясь друг об друга
Точно так от короткого! От длинного не брякают витки? Как вылечить? Надо было наоборот пружину ставить? Сейчас то уже куда деваться.Shnik писал(а):Возможно у тебя пружины от короткого сафаря, я тоже полгода слушал бряканье и дребезжание, оказалось три верхних витка складываются и брякают ударясь друг об друга
CK^EPO3
- Мой автомобиль(и):: pajero2-1991г.в., белый
официалы на шевроле делали по-старинке: на близкие между собой витки одевали плотный(крепкий к истиранию) шланг, например водопроводный армированный, и герметика внутрь немного капнуть - чтобы не ползал по пружине
P2, 3dr, 1991 г.в.,п.руль, 4d56,акпп, SS, 31" BFG A\T, 27 MHz
- Хип
- Двигатель:: Petrol 6г72
купи межвитковую проставку, "я так тыщщу раз делал(с)"
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 98&page=30
только не уверен что она налезет на сафаревскую пружину..
PII 92г 3.0 аутомат 5дв
оооо а6 кватра
8-926-адин.два.три-8222
оооо а6 кватра
panas
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero wagon 3
ну похоже что причину нашли - как описано выше. я то же ставил резиновые проставки на пружины (ДАВНО ПРАВДА ЕЩЁ) - когда надо увеличить жёсткость подвески.
но если нужна ещё одна причина - для размышления - то стойки в верхнем положении (когда на всё выдвинуты) имеют малый люфт. Вот тут такое описано на примере ТафДогов http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=15 .
Ну лучше поздно, чем никогда... Нашел причину. Сайлент нижнего уха аморта был смещен немного, т.е. не посередине стоял, а ближе к одной стороне. Пока стоит, вроде посередине, на ходу видимо смещается и усе...... Пока фонариком внутрь не посветил, не увидел блеск от соприкасания железяк. Правда нашел где то в октябре, сенкс, что отписал только сейчас. С наступающим всех!
