Замена сальника распред-вала.
По жаре потёк сальник. Купил и сальник и болт шестерни. Второй день ворошу 129 страниц найденых по запросу "Замена сальника распред-вала". Как сальники менять представляю, интересуют подводные камни в 2.5 ТД, и как закрепить шестерню при откручивании и закручивании. Или в точный текст или ответом на вопрос.
Ниссан ХТрел 4х4
По рус-яз 3, возможны ошибки по жизни.
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Re: Замена сальника распред-вала.
Нет там ничего сложного. Шкив можно удержать старым ремнем, можно монтировку упереть в зубья, я удерживал монтировкой, вставив ее в боковые отверстия и уперев во что-то на движке, ну как-то так, смотри по месту. Важно не повредить посадочное место сальника при демонтаже. В принципе, все шкивы на лобовухе одинаково снимаются.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
На медни делал ТО90,тоже менял сальники,вставлял монтировку между спицами упирал в перению крышку . Сальник сидел очень плотно
еле выдрал
затягивал также. сальник колена вылез намного легче
Я в шоке
Позавчера залез под брюхо(искал звук "бряц-блям") и увиднл капель заднего сальника колена
Сальник и прокладку уже купил
Но как представлю себе что для этогонужно перелопатить
На Спорте кто нить менял ? Картер выходит или нужно опускать передний мост?
Самое обидное что что в Марте снимал сцепу-все было сухо
"железа на 548 р а работы
Помор
Да уж...алексей - Маленький Мук писал(а): Самое обидное что что в Марте снимал сцепу-все было сухо"железа на 548 р а работы
