G-sensor для чего?
-Mio-
G-sensor для чего?
Хотелось бы понять, для чего установлен в авто G-sensor, доп. приборы механические (т.е. без эл. компаса и кренометра), airbag-ов нет, ремни без преднатяжителей? В данном случае поиск не рулит
PII V23W 6G72, 12 кл.,91 г.в., body 2", колхозный лифт подвески 1,5".
- lantari
Re: G-sensor для чего?
А машина-то какая?
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Если я ничего не путаю он есть только на авто с подухами, и расположен он под вещевым отделением подлокотника...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Ошибаетесь, помнится в электрике не так давно о нём говорили. G-сенсор, он же датчик ускорения - для ABS.-Mio- писал(а):... поиск не рулит
- Юра г. Чита
В П2 G-сенсора нету, если речь не идёт о датчике компаса! G-сенсор есть в П3 и П4, в комплектациях с системами курсовой устойчивости, динамической стабилизации и т.п. Нужен он для того, чтобы комп понимал "куда ускоряется" авто! В копм также приходят сигналы с датчиков положения руля, педали газа, об.двиг, скорости, вращения колёс, нажатия тормоза и т.д. Т.е. комп должен понять "куда" хочет водитель, и "куда" едет авто! И "если что" комп подтормозит какое-нибудь из задних колёс, пытаясь поставить авто на ту траекторию, которую задумал водитель.
Вроде понятно изложил.
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
- Viktor_62
Подухи срабатывают от датчика ускорения, он же g-sensor...
- Юра г. Чита
Не, у SRS свои "ж-сенсоры", они в районе (бампер-лонжерон), а тот, который "в геометрическом центре" авто, под вещевым отделением подлокотника..., тот нужен для определеня ускорения!
Причём его можно поставить "наоборот"! Прикольно потом Паджерик едет! Ты его направо, а он заморгает лампочками, и влево, с подтормозом!!!
-Mio-
Alex_F спасибо, нашел, почитал, а так хотелось его снять чтобы поглубже ящик сделать, но т.к. ABS пока работает, поэтому трогать не буду.
