АКПП глюканула не подетски(
yafilimon
- Мой автомобиль(и):: Chellenger
Доброго времени, всем. У меня Челленджер 1996 г/в 3л-24V. Вчера произошо следующее. Сел, завел, начал сдавать на зад и не услышал привычного писка при включении задней. Переставляю на "D" она ревет и не едет, причем обороты набирает только да 2000. На приборке ни одной индикации о положении рычага, все тихо, хоть N, хоть D, хоть L. Лампочка переключения режимов Hold/sport на приборке не горит ни в каком положении. Фонари заднего хода тоже не горят. Переключил на L, поехала как родимая, а на D - выкуси, разгон как у велосипеда. Так ездил вчера, разгон на L до 40 км/ч, потом переключаюсь на D. В таком режиме и до 120-140 разгонял (нужно было быстро по трассе добраться в аул). Кто чего скажет, где порыться. Заранее благодарен.
Vo-Van Y
- Мой автомобиль(и):: MMS 2001 6G72, Jeep Grand Cherokee ZJ 1998 4.0
Re: АКПП глюканула не подетски(
Доброго время суток. Посмотри у меня в своё время была такая проблема но Пыжике 2, как оказалось просто перегорел предохранитель на 10А, в паджере он находился в блоке предохранителей который в салоне. Поменял и всё сразу загорелось заработало и поехало.
