непонятный стук
viktor p2
Двигатель:: 6 G74 208 пони
Мой автомобиль(и):: П2 94 г.в. 3,5л. 208 л.с. АКПП супер селект + RD Lock ?гудрич 31*10,5*15
непонятный стук
Сообщение viktor p2 »
паджеро 94 г.в. 3,5 л АКПП
суть проблемы непонятный стук при движении колеса вниз (в глубоких или резких ямах в городе) чаще с права но и с лева тоже
подвеску проверял перебрал. новые шаровые, рулевые все ост целое сказали на сервисе.
но стук все равно есть причем когда слева прям ногой чувствуется справа наверное также.
мои предположения что где то в районе крепления рамы к кузову что то сгнило. такое может быть? на вид ни чего не видно.
vitalik3311
Мой автомобиль(и):: Pajero94г
Благодарил (а): 10 раз
Re: непонятный стук
Сообщение vitalik3311 »
тарсионы трогал?
8-9о4-524-3311
Почти в стоке... Ручька ,европеец,2,5. пятидверка.
Форд транзит 98г 2,5D 8-мес Продаю
продаю http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22670784-900f4.html
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: непонятный стук
Сообщение витал71 »
сгнило ... и наверняка ..залезь посмотри.
viktor p2
Re: непонятный стук
я торсионы не трогал а что было до меня хз. но он какой то высокий поставил 31*10,5*15 так от колеса до арки еще см 20.
между рамой и кузовом см 4. хотя мож так и должно быть.
буду смотреть трещины в металле
vitalik3311
Re: непонятный стук
почитай умную книжку там описано подробно про регулировку и торсионов . Она тут в электронном виде есть.
8-9о4-524-3311
витал71
Re: непонятный стук
Сообщение витал71 »
vitalik3311 писал(а):почитай умную книжку там описано подробно про регулировку и торсионов . Она тут в электронном виде есть.
что там регулировать... 23 мм между отбойником и рамой... ключ на 17 и вперед
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Re: непонятный стук
Сообщение Viktor_62 »
viktor p2 писал(а):я торсионы не трогал а что было до меня хз. но он какой то высокий поставил 31*10,5*15 так от колеса до арки еще см 20.
Прпофиль заполни, на 3,5 все так и должно быть, про раму и кузов и резина штатная как раз 31на10,5
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
