помогите подключить противотуманки
Добавлено: 16 авг 2010, 19:05
NEFED
доброго всем вечера.помогите подключить протовотуманки.имеем штатную проводку но нет выключателя.не могу найти и на заказ 1500р жаба душит.от чего подходит ?может чем заменить.или прокладывать новую проводку?
Re: помогите подключить противотуманки
Добавлено: 16 авг 2010, 21:18
Alex Eight
NEFED писал(а):доброго всем вечера.помогите подключить протовотуманки.имеем штатную проводку но нет выключателя.не могу найти и на заказ 1500р жаба душит.от чего подходит ?может чем заменить.или прокладывать новую проводку?
на разборках пицод рублей.
Добавлено: 17 авг 2010, 16:51
NEFED
в том то и дел что нет на разборах.помогите найти!!!
Добавлено: 17 авг 2010, 17:51
арба
Переключатель противотуманок (с соответствующим рисунком)от ВАЗа или Газа или еще от какой-то российской каки на авторынке купил за 30 руб. Размер примерно подходил к дырке на панели, но оказалось что посадочное место немного больше, поэтому пришлось вырезать небольшую рамку из тонкого пластика и в таком виде мастырить на панель.
Добавлено: 17 авг 2010, 18:40
NEFED
спасибо подбирать буду
Добавлено: 17 авг 2010, 20:53
NEFED
И ТАК ЕЩЕ ВОПРОСИК С КНОПКОЙ БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ .НА ФИШКЕ 4ПРОВОДА.ГДЕТО ВИДЕЛ СХЕМУ ЭТОЙ ФИШКИ ?КАКОЙ ПРОВОД ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 17 авг 2010, 21:19
Master_U-Ka
NEFED писал(а):И ТАК ЕЩЕ ВОПРОСИК С КНОПКОЙ БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ .НА ФИШКЕ 4ПРОВОДА.ГДЕТО ВИДЕЛ СХЕМУ ЭТОЙ ФИШКИ ?КАКОЙ ПРОВОД ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ :*DONT_KNOW*:
Тож задууууумался я.... а потом забил и протянул один провод под капот (управляющий, на реле) от + габаритов. Кароч, иногда проще прокинуть свою проводку, чем париться с аутентификацией проводов, ИМХО, дольше с цешкой провисишь тока...
Добавлено: 17 авг 2010, 21:38
NEFED
я так понял ты взял +с габоритов и на прокинул на противотуманки и всё???
Добавлено: 17 авг 2010, 22:04
Master_U-Ka
NEFED писал(а):я так понял ты взял +с габоритов и на прокинул на противотуманки и всё???
релюху силовую поставил под капотом, т.е. плюс (например, от +аккума) подается на туманки, а масса на корпусе.
В салоне выключатель замыкает/размыкает + от подсветки доп.приборов или панели к реле. Масса реле прикручена тоже к корпусу.Доступно?
Т.е. отдельная цепь, которой управляет реле. А вкл/выкл реле управляет кнопка из салона.
P.S. если не понятно, то в ближайшее время могу схемку набросать:)
Добавлено: 18 авг 2010, 19:34
NEFED
спасибо вроде бы разобрался со штатной.поставил кнопку от ВАЗ. из штатной фишки вытащил 2провада которые идут на реле в моторн.отсеке.с реле идет на фары и на 15Апредохранитель.но тут вышла загвоздка почему так и не понял нет + на предохранителе провод уходит в салон под бордачок и в большую коробку.???вышел из положения подал +от аккомулятора.прозвонил вроде все приходит.завтра буду пробовать подключать
Добавлено: 17 сен 2010, 08:07
санек веселый
:*VICTORY*:
Добавлено: 17 ноя 2010, 20:14
Romen
А кнопку можно 376.3710.
Контакты:
6 - подсветка, можно взять от жгута панели приборов.
7 - масса, берем с кузова или прикуривателя.
9 - плюсовой от габаритов, можно взять от подрулевого переключателя или входящего на регулятор яркости приборов.
10 - от реле с 86 контакта как показано на схеме.
Если запитываемся от вышеперечисленного, то предохранитель не нужен, цепь и так защищена, любое замыкание сожгет предохранитель.
Врезаемся в проводку с помощью вот таких коннекторов по 5 руб за штуку
