Удар при отпускании сцепления на нейтралке.
Помогите советом кто может. При заведенном двигателе при отпускании педали сцепления на нейтралке происходит глухой удар под машиной, так что обороты падают и машина чуть не глохнет..потом обороты восстанавливаются.. Если заводить не выжимая сцепление машина подергивается немного.. Есть небольшой люфт в крестовинах переднего кардана. Что это может быть? Сцепление? Как продиагностировать не снимая его..? Кто что знает подскажите пожалуйста.. Машинка 6G72 12VALVE 1996 г.в. мкпп SuperSelekt
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Удар при отпускании сцепления на нейтралке.
На сцепление не похоже. Скорее всего промежуточный вал или первичный болтаются
Дед Василь
- HiTEX
Не знаю как у Вас , а у нас ремонт и цена Б/Ушной коробки одинакова (конечно если сам не сделаешь)
Дед Василь
Спасибо...а как нибудь можно продиагностировать не снимая?
- HiTEX
Ну только если помощник будет сидеть за рулём и нажимать на сцепление а ты со стетоскопом под машиной слушать коробку (это не шутка) Только стетоскоп переделать надо, в конец трубки вставить железный штырь (в идеале вязальную спицу) место стука можно определить с точностью до узла
Дед Василь
