нужна помощь
- Евгений 60
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
нужна помощь
подскажите болтаются провода чс вентилятора на радиатор я так думаю кондицеонера куда онидолжны быть подсоеденены?
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
Re: нужна помощь
Без разъёма?
Где-то рядом и мама должно быть. Обычно все разъёмы разные, перепутать сложно.
- Евгений 60
Re: нужна помощь
нет разьема просто от вентилятора торчат по 2 см. проводки и всё.попробовал через аккумулятор вентилятор крутит.может просто вывести через тумблер? конд. все равно не работает,хочу его вообще удалить.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
Re: нужна помощь
Хозяин барин. Не знаю, как бы я этим летом без кондёра ездил, подох бы в наших пробках.
Вентилятор можно и через тумблер, можно и доп. датчик-выключатель по температуре двигателя поставить.
- Евгений 60
Re: нужна помощь
куда икак поставить доп. датчик и что это за датчик с чего подходит? у нас нет пробок и поэтому у нас нормально это деревня а не мегаполис Москва.
ГАЗ 66
ГАЗ 66
Re: нужна помощь
Поищи в разделе "Тюнинг", ребята ставили электровентилятор с датчиком вместо вискомуфты.
