Непонятные симптомы при езде!
agronik
Сообщение agronik »
Добрый день форумчане!
Поиск шерстил, но увы! Либо плохо шерстил, либо тема не подымалась...
Если есть похожие темы буду благодарен за ссылку!
Ну в общем суть проблемы такова: при наборе скорости (нет разницы какой) и последующем сбросе скорости (убратии ноги с педали акселератора) происходит какбы подтормаживание весьма заметное, а после повторного нажатия педали газа происходт удар со звуком в районе... (а тут непонятно :=-O: ) иногда кажеться врайоне заднего моста, а иногда кажеться что в районе раздатки?! Машину ремонтирую по большей части сам, и зная примерно где производить вскрытие хочется избежать больших простоев, потому как машина одна и нужна по работе.
Ну в общем буду признателен за любую информацию!
За ранее благодарю!
Mitsubishi Challenger 1997г. V-3,0 L, Черный, 32/10,5/ R15
Благодарил (а): 101 раз
Re: Непонятные симптомы при езде!
Ну видимо автомату приходит"Пушной зверек" ;) Масло из коробки не гонит? что с уровнем: проверь и нетли запаха гари?
agronik
Сообщение agronik »
Добрый день!
алексей - Маленький Мук масло не гонит, и уровень в норме. Если чесно: меньше всего грешил на коробку, переключения ровные без толчков. Хотя возможно вы и правы, машиной владею 4 месяца, брал после аварии небольшой... так что масло в автомате не менял, проконтролировал уровень и запах. Интересно а замена масла поможет? или на диагностику и даст ли она результат?!
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
agronik писал(а):Интересно а замена масла поможет? или на диагностику и даст ли она результат?!
Это можно проверить только опытным путем.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
agronik
Сообщение agronik »
Чтож похоже подобные симптомы встречаются редко... Но в начале в голову пришло, что проблемы с редуктором заднего моста! Когда на редукторе стираются зубья или есть люфт какие при этом симптомы как ведет себя машина? И еше я заметил что на скорости от 90 км/ч авто начинает гудеть, причем опять не понятно откуда гул?! ..вероятно это както связано с первой проблемой...
Ладно буду разбираться.
Всем кто откликнулся Спасибо! Если еще посетят мысли по этому вопросу делитесь ::-X:
agronik
Сообщение agronik »
День добрый!
модераторы тему можно закрыть из-за отсутствия интереса к оной!
TheBigSnake
agronik писал(а):День добрый!
Может отчет (пусть не фото) что случилось, как починил, какой бюджет ? Может у кого похожее будет.
