Непонятные симптомы при езде!
Добавлено: 19 авг 2010, 17:14
agronik
Добрый день форумчане!
Поиск шерстил, но увы! Либо плохо шерстил, либо тема не подымалась...
Если есть похожие темы буду благодарен за ссылку!
Ну в общем суть проблемы такова: при наборе скорости (нет разницы какой) и последующем сбросе скорости (убратии ноги с педали акселератора) происходит какбы подтормаживание весьма заметное, а после повторного нажатия педали газа происходт удар со звуком в районе... (а тут непонятно
) иногда кажеться врайоне заднего моста, а иногда кажеться что в районе раздатки?! Машину ремонтирую по большей части сам, и зная примерно где производить вскрытие хочется избежать больших простоев, потому как машина одна и нужна по работе.
Ну в общем буду признателен за любую информацию!
За ранее благодарю!
Re: Непонятные симптомы при езде!
Добавлено: 19 авг 2010, 20:43
Ну видимо автомату приходит"Пушной зверек"
Масло из коробки не гонит? что с уровнем: проверь и нетли запаха гари?
Добавлено: 20 авг 2010, 08:28
agronik
Добрый день!
алексей - Маленький Мук масло не гонит, и уровень в норме. Если чесно: меньше всего грешил на коробку, переключения ровные без толчков. Хотя возможно вы и правы, машиной владею 4 месяца, брал после аварии небольшой... так что масло в автомате не менял, проконтролировал уровень и запах. Интересно а замена масла поможет? или на диагностику и даст ли она результат?!
Добавлено: 20 авг 2010, 11:29
TheBigSnake
agronik писал(а):Интересно а замена масла поможет? или на диагностику и даст ли она результат?!
Это можно проверить только опытным путем.
Добавлено: 20 авг 2010, 15:08
agronik
Чтож похоже подобные симптомы встречаются редко... Но в начале в голову пришло, что проблемы с редуктором заднего моста! Когда на редукторе стираются зубья или есть люфт какие при этом симптомы как ведет себя машина? И еше я заметил что на скорости от 90 км/ч авто начинает гудеть, причем опять не понятно откуда гул?! ..вероятно это както связано с первой проблемой...
Ладно буду разбираться.
Всем кто откликнулся Спасибо! Если еще посетят мысли по этому вопросу делитесь
Добавлено: 25 авг 2010, 14:11
agronik
День добрый!
модераторы тему можно закрыть из-за отсутствия интереса к оной!
Добавлено: 25 авг 2010, 22:11
TheBigSnake
agronik писал(а):День добрый!
Может отчет (пусть не фото) что случилось, как починил, какой бюджет ? Может у кого похожее будет.
