глюк тахометра... или скончался
Sineus
- Двигатель:: 4М41
Сначала тахометр зажил своей жизнью, еще зимой, началось в самые холода. Стрелка прыгала, показывала, что угодно, но какая-то свзь с газом была... Теперь стрелка живет между 800 и 2000, на газ уже почти не реагирует. Где беда? Сам тахометр менять? или, может, это датчик частоты вращения коленвала ТНВД?
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: глюк тахометра... или скончался
на плате тахометра (в приборке) меняются два электролитических конденсатора...
как правило - все приходит в норму...
Sineus
- Двигатель:: 4М41
Что-то припоминаю, кто-то делился отчетом... может, дадите ссылочку, если помните..Спасибо!mamont56 писал(а):на плате тахометра (в приборке) меняются два электролитических конденсатора...
- витал71
заходи в электрику и там шукай. все расписано.. поэтому и ответов нет
