4М40 С утра стала ужасно дымить и троить
Polkownik26
Двигатель:: 4м41,дизель,165л.с.2008г.в.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Polkownik26 »
Подскажите люди добрые что может быть? Вышел с утра,завелась нормально а потом стала глохнуть и троить я на тапку нажал на 3000 оборотах вроде нормально и пока не прогрелась не поехала,а дымяра(бело-черно-сизый) с зади валил такой что сидящие на лавке мужички подошли и попросили отъехать)). Вот незнаю может всё, это начало конца двигла?
Владею ПаджероIV "БУЦЕФАЛ"
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: С утра стала ужасно дымить и троить
Сообщение Delika379 »
1)Проверь воздух в системе. Поставь прозрачные шланги на тудытку и обратку.
2) Проверь свечи накала. Лучше всего выкрутить и по одной прицеплять к аккумулятору. Считать до момента когда расскалиться.
3) Результаты в студию.
Евгений
kva
Сообщение kva »
для начала при проверке свечей просто сними шину и по одной прозвони либо лампочкой либо тестером,если хоть одна сгоревшая (не звонится) то вся система работает неправильно.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
markel
Сообщение markel »
Завелась нормально - не свечи.
Стала глохнуть - воздух.
Прогрелась и стала нормально работать - вероятнее всего сальник ТНВД под замену.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
Polkownik26
markel писал(а):Прогрелась и стала нормально работать - вероятнее всего сальник ТНВД под замену.
Как проверить сальник это или что то другое??
После прогрева (минут 5) работает ровно.Но мне показалось что тянет как то слабовато и расход топлива увеличился!
Виктор EVA02
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
Сообщение Виктор EVA02 »
После прогрева (минут 5) работает ровно.Но мне показалось что тянет как то слабовато и расход топлива увеличился![/quote
Как проверить писали выше,прозрачные шланги тебе помогут увидишь наличие воздуха если он есть и неисправности сальника тнвд!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
markel
Сообщение markel »
