Пропала тяга после ТО 60 000
Mishka
Сообщение Mishka »
Всем доброго дня! Вчера после ТО 60 000 заметил,что машинка стала ехать тупее,чем до того,как загнал в сервис.Была замена свечей и топливного фильтра.Когда заводил,обратил внимание,что завелась как-то нехотя и до прогрева мотор работал неустойчиво.Выехал на МКАД и понял,что разгон стал тяжелее и после 120 машинка отказываеться ехать.Что может быть не так?
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Пропала тяга после ТО 60 000
Сообщение Sage »
первый раз прогревался сколько времени?
возможно, коробка после отключения аккумулятора не адаптировалась...
Pajero IV, 3.2 DID
VB
Сообщение VB »
может фильтр не по направлению поставили
МПС 2006, 3л., АВТО
Mishka
Сообщение Mishka »
Прогревался минут 10.Коробка у меня ручная,да и аккумулятор не отключался.А фильтр разве возможно поставить не по направлению? :=-O:
V1ru7
Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Сообщение V1ru7 »
еще возможно при сборке разборке когда свечи меняли что то не до конца подсоединили либо пережали (там много чего можно не до подключить и не до соединить) либо когда свечи новые вкручивали опуская их в колодец подогнули электрод (из личного опыта)
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Mishka писал(а):Прогревался минут 10.Коробка у меня ручная,да и аккумулятор не отключался.А фильтр разве возможно поставить не по направлению? :=-O:
Еще как можно! Я в свое время купил в Экзисте фильтр STC, в каталоге шел как на Спорт, а на самом деле на Спорт шел с другими цифрами. Так вот внешне он практически одинаков, только вот штуцера у него стоят в зеркальном положении.
Я уже потом понял, что попал, когда полез менять и воочию увидел какой стоял на машине.
Вот такие дела.
Вот он :
Mishka
Сообщение Mishka »
Короче,после поездок в течении 3 дней двигатель пришел в норму ::-): Был на сервисе -- мотор-тест -- все в норме.Хрень какая-то...
Zema
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: П4 3,8 МПС 3.0 на ручке 6G72-передан в хорошие руки.
Сообщение Zema »
Такая же хрень,только после ТО 105.В норму пришло через пару дней.Озадачиваюсь до сих пор.
П4 3.8
