Глюк со стопарями
Добавлено: 21 авг 2010, 12:59
Rollex
Всем привет,
Случился какой-то глюк со стопарями. Включаю зажикагие и через две секунды зажигаются стоп-сингалы и горят постоянно, пока не выключишь зажигание. Причем при выключенном зажигании, при нажатии на педаль тормоза, стопари работают в штатном режиме.
Шо делать с этим, ума не приложу. Помогите советом, где искать причину глюка?
Re: Глюк со стопарями
Добавлено: 22 авг 2010, 18:21
Alex_F
При включенных габаритах?
Добавлено: 23 авг 2010, 16:39
Rollex
От габаритов не зависит
Добавлено: 23 авг 2010, 18:54
Monster
Метка от иммобилайзера не опрашивается и иммобилайзер зажигает стоп-сигналы. Скорее всего если метки нет, то блокировку давно вырезали, а блок не отсоединили и вот он стал о себе напоминать.
Посмотри под рулем, не примотан ли провод к выключателю стоп-сигналов? Если примотано что-то, то все так оно и есть.
