не работает круиз контроль
igorek70al
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение igorek70al »
люди добрые подскажите чайнику в чем причина. при нажатии кнопки на рычаге включения круиза на щитке приборов загорается лампочка круиз, но несмотря на все мои дальнейшие манипуляции с рычагом после достижении скорости 60км и выше круиз не включается.
Zimagor
Двигатель:: 6G72 бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Montero sport LS
Re: не работает круиз контроль
Сообщение Zimagor »
по идеи после нажатия кнопки круиза и достижения скорости больше 40 км\час
рычажок круиза надо нажать вниз и отпустить - тода будет все работать
8 919 семь63 13три восемь
Montero sport LS 6G72/24кл Серебристый 2000г.в. 2972 литра АКПП М\Т
С повышением уровня нагрузки , выявлено понижение уровня толерантности.
igorek70al
я и говорю, что нажимаю рычаг в низ а круиз не включает, извините за неточность. хотя я пробовал и вверх ,и на себя лампочка горит, а толку ноль!!!!!!
Рома П.
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III
Сообщение Рома П. »
igorek70al писал(а):я и говорю, что нажимаю рычаг в низ а круиз не включает, извините за неточность. хотя я пробовал и вверх ,и на себя лампочка горит, а толку ноль!!!!!!
плюс один!!! я присоединяюсь к вопросу.Кудой капать то?
aleksey_bae
Сообщение aleksey_bae »
проверить под капотом работает ли компресор отвечающий за круиз, он должен втягивать воздух, если он втягивает значит проверять мембрану на дроселе которая отвечает за газ. черный блок под капотам справа около ABS, от него шланчик отходит.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
igorek70al
большое спасибо, сегодня проверю
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
проверь лампочки доп сигнала на заднем остеклении
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Макс Владимирский
Сообщение Макс Владимирский »
Как правило трескается трубка которая идет от комрессора к дросселю.уже несколько раз обрезал.
MMC 2000г. 3 литра.
igorek70al
спасибо други всем кто помогал советом. все оказалось гораздо проще. меня случайно выкинуло в тему где самостоятельно ставят круиз, а там написано что лягушка должна быть 4 контакта. проверяя свою обнаружил что контакты отвечающие за круиз у меня не работают (при не нажатой кнопке контакты тормоза замкнуты, круиза разомкнуты, при нажатии соответственно все наоборот)
