не работает круиз контроль
Добавлено: 21 авг 2010, 23:38
igorek70al
люди добрые подскажите чайнику в чем причина. при нажатии кнопки на рычаге включения круиза на щитке приборов загорается лампочка круиз, но несмотря на все мои дальнейшие манипуляции с рычагом после достижении скорости 60км и выше круиз не включается.
Re: не работает круиз контроль
Добавлено: 21 авг 2010, 23:59
Zimagor
по идеи после нажатия кнопки круиза и достижения скорости больше 40 км\час
рычажок круиза надо нажать вниз и отпустить - тода будет все работать
Добавлено: 22 авг 2010, 00:10
igorek70al
я и говорю, что нажимаю рычаг в низ а круиз не включает, извините за неточность. хотя я пробовал и вверх ,и на себя лампочка горит, а толку ноль!!!!!!
Добавлено: 22 авг 2010, 03:44
Рома П.
igorek70al писал(а):я и говорю, что нажимаю рычаг в низ а круиз не включает, извините за неточность. хотя я пробовал и вверх ,и на себя лампочка горит, а толку ноль!!!!!!
плюс один!!! я присоединяюсь к вопросу.Кудой капать то?
Добавлено: 22 авг 2010, 11:16
aleksey_bae
проверить под капотом работает ли компресор отвечающий за круиз, он должен втягивать воздух, если он втягивает значит проверять мембрану на дроселе которая отвечает за газ. черный блок под капотам справа около ABS, от него шланчик отходит.
Добавлено: 22 авг 2010, 11:45
igorek70al
большое спасибо, сегодня проверю
Добавлено: 23 авг 2010, 13:05
PILAT
проверь лампочки доп сигнала на заднем остеклении
Добавлено: 24 авг 2010, 11:13
Макс Владимирский
Как правило трескается трубка которая идет от комрессора к дросселю.уже несколько раз обрезал.
Добавлено: 27 авг 2010, 20:01
igorek70al
спасибо други всем кто помогал советом. все оказалось гораздо проще. меня случайно выкинуло в тему где самостоятельно ставят круиз, а там написано что лягушка должна быть 4 контакта. проверяя свою обнаружил что контакты отвечающие за круиз у меня не работают (при не нажатой кнопке контакты тормоза замкнуты, круиза разомкнуты, при нажатии соответственно все наоборот)
