Про коробку вопрос
Bard
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 6G74 3,5 АКПП
Про коробку вопрос
Добрый день.
Подскажите новенькому, если не сложно
Периодически при движении вперед вместе с горящим индикатором D коробки стал мигать индикатор N. При этом кородка "зависает" на третьей передачи и ни туда, ни сюда. Режим ручного переключения тоже не отрабатывает.
Что может быть?
Автомобиль - Монтеро 3 ЛТД, 2002 год, 3,5, АКПП
Что может быть?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Про коробку вопрос
Замкни с заведённым двигателем контакты 1 и 4 в колодке диагностики и сосчитай ошибки
Дед Василь
Seryi
Моргание N означает, что комп коробки "увидел" какую-то проблемму.Диагностика, лучше сканером, даст ответ.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А я думал, что так коробас в аварийный режим сваливает!?dudekewl писал(а):скорее всего просто тросик (сам селектор глючит)
Bard
Всем спасибо за ответы и советы.
Действительно, в мануалах по обслуживанию пишут, что это самодиагностика аварийного режима.
У меня пока лечится выключением-включением зажигания.
Из тенденций появления заметил пока только то, что эта фигня происходит в момент какого-либо переключения.
Какого именно (вверх-вниз) пока гарантированно не отловил.
Поеду на диагностику, может что покажет, но не факт, ибо проблема не постоянная.
Если кто еще что посоветует - буду признателен.
Bard
Кстати, а как считать ошибки? По числу миганий N? И это будет код ошибки?HiTEX писал(а):Замкни с заведённым двигателем контакты 1 и 4 в колодке диагностики и сосчитай ошибки
- HiTEX
Да. Длинные промежутки - десятки, короткие - единицыBard писал(а):Кстати, а как считать ошибки? По числу миганий N? И это будет код ошибки?HiTEX писал(а):Замкни с заведённым двигателем контакты 1 и 4 в колодке диагностики и сосчитай ошибки
Дед Василь
Bard
Диагностика показала
Ошибка синхронизации 1 передачи
Ошибка синхронизации 4 передачи
Вопрос:
С чем может быть связано и как лечить?
Вопрос:
Bard
Все оказалось очень просто.
Отвалился разъем с реле управления АКПП.
На нем просто питания не было
