Про коробку вопрос
Добавлено: 22 авг 2010, 16:44
Bard
Добрый день.
Подскажите новенькому, если не сложно
Периодически при движении вперед вместе с горящим индикатором D коробки стал мигать индикатор N. При этом кородка "зависает" на третьей передачи и ни туда, ни сюда. Режим ручного переключения тоже не отрабатывает.
Что может быть?
Автомобиль - Монтеро 3 ЛТД, 2002 год, 3,5, АКПП
Re: Про коробку вопрос
Добавлено: 22 авг 2010, 17:35
HiTEX
Замкни с заведённым двигателем контакты 1 и 4 в колодке диагностики и сосчитай ошибки
Добавлено: 23 авг 2010, 01:35
dudekewl
скорее всего просто тросик (сам селектор глючит)
Добавлено: 23 авг 2010, 05:30
Seryi
Моргание N означает, что комп коробки "увидел" какую-то проблемму.Диагностика, лучше сканером, даст ответ.
Добавлено: 23 авг 2010, 05:53
DenVer
dudekewl писал(а):скорее всего просто тросик (сам селектор глючит)
А я думал, что так коробас в аварийный режим сваливает!?
Добавлено: 23 авг 2010, 08:56
Bard
Всем спасибо за ответы и советы.
Действительно, в мануалах по обслуживанию пишут, что это самодиагностика аварийного режима.
У меня пока лечится выключением-включением зажигания.
Из тенденций появления заметил пока только то, что эта фигня происходит в момент какого-либо переключения.
Какого именно (вверх-вниз) пока гарантированно не отловил.
Поеду на диагностику, может что покажет, но не факт, ибо проблема не постоянная.
Если кто еще что посоветует - буду признателен.
Добавлено: 23 авг 2010, 08:59
Bard
HiTEX писал(а):Замкни с заведённым двигателем контакты 1 и 4 в колодке диагностики и сосчитай ошибки
Кстати, а как считать ошибки? По числу миганий N? И это будет код ошибки?
Добавлено: 24 авг 2010, 00:57
dudekewl
а, дико извиняюсь, не доглядел. я думал, Д и Н одновр горят.
Добавлено: 24 авг 2010, 08:55
HiTEX
Bard писал(а):HiTEX писал(а):Замкни с заведённым двигателем контакты 1 и 4 в колодке диагностики и сосчитай ошибки
Да. Длинные промежутки - десятки, короткие - единицы
Добавлено: 24 авг 2010, 17:28
Bard
Диагностика показала
Ошибка синхронизации 1 передачи
Ошибка синхронизации 4 передачи
Вопрос:
С чем может быть связано и как лечить?
Добавлено: 24 авг 2010, 17:53
HiTEX
Наверно датчики гонят
Добавлено: 05 сен 2010, 11:54
Bard
Все оказалось очень просто.
Отвалился разъем с реле управления АКПП.
На нем просто питания не было
Добавлено: 05 сен 2010, 12:30
DenVer
Вот и хорошо, что хорошо заканчивается!
Молодец, что отписался!
