Страница 1 из 3
Вопрос по 4m40 (Как завести?) HELP.HELP
Добавлено: 22 авг 2010, 18:39
Saylas
Здрасте)
По Каким меткам выставлять цепь на двигателе 4M40?
2.8 TDI Pajero 95 года
Пожалуйста ответьте!
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 22 авг 2010, 20:16
brains
по книжке. Там все про это написано + есть рисунки.
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 23 авг 2010, 10:02
Saylas
у меня книжки нет (
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 23 авг 2010, 10:27
wersa
У тебя есть две метки снизу и одна сверху на звездочкахвыставил и вперед.
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 23 авг 2010, 11:11
Saylas
Выставил. А в ручную половину проворачивает. И стопориться!
Что быть может?
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 23 авг 2010, 11:36
wersa
Saylas писал(а):Выставил. А в ручную половину проворачивает. И стопориться!
Что быть может?
а проворачиваешь в каком состоянии, свечи выкрути попробуй.
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 23 авг 2010, 11:55
Saylas
Вроде со свечами. Но надо проверить.
Сейчас на работе не могу посмотреть.
Мнебы сразу список вариантов .)) Чтобы сразу всё испробывать.
Вот зацените (может кому пригодиться)
Правильная схема на 4m40?
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 23 авг 2010, 19:31
wersa
Ага все правильно, единственное я попутал верх с низом.
Когда вращаешь колено появляется тугая точка, как раз когда клапана спускают, ее приходится силой проходить если свечи выкручиваешь то вращается на ура. Мимо меток я не попадал...
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 26 авг 2010, 09:51
Saylas
Сняли бошку. А там поршни при вращении чуть выше уровня вылазиют, и на 2м цилиндре откол (я незнаю как называеться стенка по которой поршень бегает).
Вроде провернули но хз как потом ездить! Опасно?
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 26 авг 2010, 09:57
Saylas
Хотя как брали машину после того как голова треснула, то механик сказал что движок норм ,а бошку под замену. В итоге посмотрели а там чуть вылазиет, я незнаю плохо это или нет)) Но механик мог просто так это сказать!
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 26 авг 2010, 11:49
wersa
клапана должны выступать из головы это нормально
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 26 авг 2010, 16:28
Saylas
Я про поршни. Вылазиют чуть чуть из блока цилиндров!
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 26 авг 2010, 16:56
wersa
Saylas писал(а):Я про поршни. Вылазиют чуть чуть из блока цилиндров!
а вот это хрен знает...
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 26 авг 2010, 17:15
Saylas
Я четвёрку покупал. Она самая большая вроде.
И у прошлого хозяина тоже 4ка стояла. Может так и надо.
Это нормально что выходит поршень?
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 28 авг 2010, 22:53
DEJ
Поршни должны выступать, так у всех - это нормально. Прокладку подбирать по таблице, я уже не раз постил. Если прокладку выбрать толще, то будет потеря в мощности и затрудненный пуск при отрицательной температуре. Если меньше, то клапана могут встретиться с поршнем. Мерить лучше всего индикатором часового типа. Если нет, то ровным бруском металла и щупами. Штангенциркулем можно такого намерить.....
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 30 авг 2010, 10:08
Saylas
Там фишка в том что 1и4 поршень вылазиет немного больше чем 2и3-й
Сегодня хотим попробывать завести! Но я боюсь!
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 30 авг 2010, 11:03
Saylas
может быть токое что движку пришёл ппц после прегрева?
или всёже только головку поменять. Отделаюсь!
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 30 авг 2010, 11:38
DEJ
У меня на старой машине был гидро удар. Загнуло шатун. На глаз сразу не заметил, когда собрал один поршень был ниже на пол милиметрика. Но не факт, что у тебя та же болезнь. Может просто движек капиталили и поставили поршни из разных комплектов. Если двигатель для себя, то разбираться в чем проблема, так ездить нельзя. Будет дисбаланс повышенная вибрация, не правильно подобрана прокладка, короче целый букет. Прежде чем заводить, проверни колено на два оборота от руки, если будет контакт с клапанами ты это сразу почувствуешь. Удачи.
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 30 авг 2010, 12:02
Saylas
Спасибо.
Делает знакомый! Я наблюдаю!
Он провернул , вроде всё чисто сказал! Нет контактов.
Насчёт гидроударов то я незнаю! ) Но движок вроде не капиталили.
Я боюсь что новый двиг надо покупать.
Re: Вопрос по 4m40
Добавлено: 30 авг 2010, 12:57
DEJ
Заведешь отпишись пожалуйста.
