Страница 1 из 3
Цвет ATF
Добавлено: 22 авг 2010, 21:22
Горыныч
Парни, подскажите...
Какой нормальный цвет у ATF SP3? А то решил привести уровень к норме, т.к. старый хозяин перелил грамм 200, откачал шприцем, и цвет жижи не нравится. На предыдущих машинах в автомат обычно Dextron лил, дык он прозрачный, а здесь муть какая-то.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 22 авг 2010, 22:07
HiTEX
Должен быть красный. Ты ещё эту жижу на белую бумагу капни, подожди когда впитается и посмотри лупой есть ли кусочки примеси. Ну а вообще по внешнему виду, пора было его менять тыщь 60 км назад.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 23 авг 2010, 02:02
Pimff
Согласен с Hitex жижа не айс!Цвет должен быть прозрачно-красный.Меняй с полной промывкой.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 23 авг 2010, 05:51
DenVer
Вот цвет и должен быть как у декстрона!
Re: Цвет ATF
Добавлено: 23 авг 2010, 09:30
Анатолий Дмитриевич
::-D: ....мдаа, цвет "жижы" ... :%): Кошмарить не хочется, НО снятие поддона АКПП ( а все одно фильтр менять :*BYE*: ) первейшая процедура.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 23 авг 2010, 10:00
Горыныч
Ок, буду готовиться к замене. Я так понимаю, что основа у жижи минеральная?
Re: Цвет ATF
Добавлено: 23 авг 2010, 10:47
DenVer
Жижу желательно оригинальную!
Re: Цвет ATF
Добавлено: 23 авг 2010, 12:47
Горыныч
Посмотрел в сервисную книжку (машина дилерская), последняя отметка - 81000 км. А по регламенту замена масла АКПП - 90000 км. Имхо, старый хозяин на замене сэкономил, и жижа еще с завода залита.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 23 авг 2010, 17:21
DenVer
Редиска тот хозяин!!!!!!
Re: Цвет ATF
Добавлено: 23 авг 2010, 20:49
Guest
Горыныч писал(а):Посмотрел в сервисную книжку (машина дилерская), последняя отметка - 81000 км. А по регламенту замена масла АКПП - 90000 км. Имхо, старый хозяин на замене сэкономил, и жижа еще с завода залита.
не меняй в барсе, не забудь поменять фильтр.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 24 авг 2010, 20:08
Горыныч
Guest писал(а): не забудь поменять фильтр.
Он? MR528836?
Re: Цвет ATF
Добавлено: 24 авг 2010, 22:08
Анатолий Дмитриевич
:*VICTORY*: ОН! + герметик.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 25 авг 2010, 14:58
daos
Блин, нет не тот. Этот идет на Паджеро Спорт и он идет с выступом, поставить можно если мастера поеб..ться малеха. Я уже на эти грабли наступал...
Вот этот должно быть:MR 357710.
Парни подтвердите.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 25 авг 2010, 15:02
ЕвгенийСамарский
Анатолий Дмитриевич писал(а)::*VICTORY*: ОН! + герметик.
сменил в субботу жижу и фильтр, попробовал сам один на яме, неспешно два часа. чуть позже отпишусь+фото!
Re: Цвет ATF
Добавлено: 25 авг 2010, 18:33
Анатолий Дмитриевич
daos писал(а):Парни подтвердите.
Подтверждаю! Чесно и первый раз номер не смотрел, и второй... ::-D: По виду "коробка фильтра" похожа, а заказ все одно по ВИНу делать.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 25 авг 2010, 20:17
HiTEX
Проблема, если маслозаборник короткий, а если длинный, то тупо подрезается
Re: Цвет ATF
Добавлено: 25 авг 2010, 20:59
Горыныч
Номер фильтра бьется по моему VINу.
Собственно, жижу уже поменял. Аппаратная замена, без снятия поддона. Ушло 12 литров SP3.
Сервисмены убеждали, что замены фильтра в регламенте нет. Для себя решил, с заменой повременить, буду смотреть за цветом масла. Будет темнеть, раскидаю все сам и поменяю.
Вместе с работой взяли 4000 руб.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 26 авг 2010, 00:11
Guest
не слушай сервисменов, они не одну коробку убили, поменяй фильтр.
Re: Цвет ATF
Добавлено: 26 авг 2010, 10:47
daos
Горыныч, про фильтр АКПП уже тут на форуме не одну собаку съели, менять фильтр надо вместе с заменой жижи. Походи поиском по форуму, сам все поймешь.
ЗЫ. А ведь скоро зима...
Re: Цвет ATF
Добавлено: 26 авг 2010, 12:10
AN908
Guest писал(а):не слушай сервисменов, они не одну коробку убили, поменяй фильтр.
+1. Бытует мнение, что смена АТФ через автомат приводит к ускоренному износу коробки, т.к. из поддона грязь уходит в систему, ну и далее понятно..
Типа правильная схема - со снятием поддона, заменой фильтра, частичной сменой жижи (сколько выйдет), ну и далее еще разок слить-залить (обычно литра четыре)..
Сам менял жижу на машине с пробегом 40 тысяч (но пяти лет от роду) - при снятии поддона обнаружился слой грязи примерно около полусантиметра толщиной.. жижа была темная.. (могу фотки найти, если интересно)
потом проехал еще 50-т, она даже не потемнела - т.е. поддон был чистым..
На монтерике по осени буду менять сам (сервис нафиг, не доверяю) со сменой фильтра и мытьем поддона..
